土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求助-380V母线段是否必须安装电涌保护器?
发布于:2010-07-05 14:30:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
前些日子市防雷中心的过来检查,其它都没问题,就是配电柜各段都需要加装电涌保护器。
上端10KV侧已装设了保护器,但经变压器降压后的380V母线段没有装设。
他们在防雷报告中写了
“各配电无防护雷电感应和雷击电磁脉冲的措施,应在以上处增设不同等级的电涌保护器以限制瞬态过电压和分走电涌电流”。
请问低压母线侧必须要装设保护器吗?有无标准可查询?
注:
防雷中心的倒没有强烈要求装,但是前两天安监局到我厂检查,看到这一条后要求我们给它们一个回复措施。
因我厂是连续生产制,除非大修平时根本停不下来。
况且个人觉得没什么必要,向各位大仙请教!先谢谢了。
  • sertise
    sertise 沙发
    肯定是要装的
    2010-07-08 15:15:08
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    需要安装的,具体楼主可以查看建筑物防雷设计规范
    2010-07-08 13:25:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
12米塑料厂房加什么火灾探测器?(请教)
我有个12米高的塑料厂房,规范点型感烟探测器极限就到12m,选用线型的红外光束的,怎么布置?安装高度,间距,发射距离等等?
