土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于MBBR填料的讨论
关于MBBR填料的讨论
发布于:2010-07-05 14:17:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近非常流行MBBR生化膜流化床工艺,其中关键的部件‘MBBR’填料,市场上有多种多样,进口的、国产的,新料的、回料的,直通的、斜旋的。
良莠参差不齐,效果也偏差颇大。
还望大家献计献策,参与讨论,如能贴上相关图片就更好。:handshake
全部回复(93 )
  • zzw007haha
    zzw007haha 沙发
    飞扬水伯爵 发表于 2013-7-30 08:11 有无设计参数,即填充率,设计负荷如何取,如果可以减少池容,是否做过经济分析?由于挂膜后的污泥量提高, …有无设计参数,即填充率,设计负荷如何取?-现在填料市场上种类太多,根据厂家不同填充率,对应负荷也不尽相同。如果可以减少池容,是否做过经济分析?–那要比对不同填料的负荷提高率和价钱了,选用的填料不同,成本换算也不同,没法一概而论。由于挂膜后的污泥量提高,曝气系统如何设计?—针对这个帖子说的流动填料来讲,单侧回旋流曝气,更为合适,关于曝气量一要算池内生物量生长所需氧量,二要根据所选填料气水比计算能让其流化的供氧量,哪个大选哪个。根据选用填料不同,细节上差别很大。曝气强度高不宜挂膜,曝气小,不宜脱膜。是否有成熟的水力模型?—有些流动填料,是不用刻意进行脱膜的,填料厂家都有自己的一套说法,曝气强度参照上述回答。选用流动性填料,首先要看亲水性,这决定了完全流化时间和成膜时间(即可达正常运行时间),原则上追求这段时间越短越好。其次要看比表面积,有些比表面积很大,生物附着最初效果都很好,但随着时间推移,生物膜增厚可利用面积会缩小,反倒处理能力下降(有污泥回流的情况可靠污泥回流控制出水),脱膜后更要花一段时间重新成膜,这是一些填料需要污泥回流的原因。一般表征为设置之初并无问题,日后问题会出现,此类问题为定期周期现象,如无污泥回流更会如此。如有污泥回流,大量的浮游污泥又会影响附着污泥的生长繁殖。所以在表面积大的前提下,能不能时常保持最新鲜的那一层薄膜,并尽力去掉污泥回流是关键。拙见,有说错的希望纠正,共同进步
    2013-11-05 17:00:05
    赞同1
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 板凳
    这种填料我在3年前就见过,要说效果真的是有,但是有个问题;就是改良型MBBR填料好一点
    2010-07-16 10:24:16
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
急求!雨水排水问题S0S!
各位大虾: 小弟最近遇到雨水收集系统的问题:1、雨水井及雨水箅的材料、标准图集有哪些,请大虾不吝指教!2、雨水箅与雨水井是怎样连接的?3、雨水管道的直径问题?怎样选择直径?4、雨水井的设计间距怎么定?5、雨水箅设计时有何讲究,是直接随意铺设吗?6、有何设计规范吗?7、雨水排放量怎么定?8、初期雨水怎么收集、利用管道还是管沟?
