土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖采暖常见的123个问题处理办法好维修解决措施
发布于:2010-07-05 13:55:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一、接缝起鼓
A、地板表面进水:安装过程中,不可避免有时胶水未完全把接缝填满。如果拖地时拖把滴水会造成地板表面有积水并从施胶少的接缝处进入,地板基材会吸收水份,产生局部膨胀并有起小泡现象。这种情况地板表面接缝处局部鼓起;
B、地板下面进水起鼓:表面现象为接缝鼓起形状较统一,离水源近的地方较重严,远的地方越来越平。出现此类123种问题的地方有:靠近洗手间、厨房、暖气管道、空调冷凝水排口、窗户等处。如水浸时间较长,表面现象已不明显,可打开地板检查是否有水印确定原因;
C、地板短接缝起鼓:表现为长条地板每个短边接缝都起鼓,通常是地面潮气太重所致。鼓起越高,说明地面潮气越大。
维修方案:更换地板。
二、地暖地板起拱
表现现象都是踩上去有悬浮感,个别地方会比较严重。
A、伸缩缝预留不足,使地板起拱;
B、房间通铺:两个以上的房间在安装地板时门套处不加装扣条,在湿气、潮气较大时两个房间地板横向伸展,造成房间门口处互相牵扯,使地板起拱;
C、伸缩缝被踢脚线钉死或被石膏、腻子等填写,使地板无法伸展,导致地板起拱;
D、安装过程中,有异物留在地板下,造成起拱;
E、地板下基层起拱,如安装地板前原地面已有实木地板,装完地板后因原地板受潮起拱,致使地板被拱起;
维修方案:起下踢脚板,再次预留伸缩缝;在房间与房间连接处加装扣条;重新安装踢脚线,清理出石膏、腻子等预留伸缩缝;起开地板,重新补装;拆掉地板,地面处理平整,干燥后重新铺装地板。
三、地板裂缝
A、地面不平:在地面不平整的情况下铺装地板,使用一段时间后,地板间胶水脱开产生缝隙;
B、施胶少:地板在冬天,有暖气烘烤,空气干燥,地板平面收缩,接缝胶水不足,强度不够,使地板开胶产生缝裂;
C、对边有重物:需维修地板的平行对面方向有重物所压,使地板无法自由收缩,产生裂缝;这种房间在夏天会出现起拱现象,而冬天暖气来时又会出现裂缝现象;
维修方案:拆掉地板,地面处理平整、干燥后重新铺装;根据裂缝的大小,决定补蜡、重新灌胶;用专用工具固定或重装;挪开重物,重新灌胶固定。
四、地暖地板污斑: 地板大面积出现污斑,并难以清理。
A、因地板表现结构的原因,造成无法清理的斑痕;
B、地板表现密闭性不好,污渍渗透后清理不掉,造成表面黑色斑点或黑线;
维修方案:
由专业人员用刷子清理地板并采取正确的保养方法;如属质量问题,更换有问题的地板。
五、踢脚板问题
A、 起拱:因天气潮湿或墙面潮湿原因,踢脚无伸缩膨胀空间;
B、接口不平:地面不平整或安装不仔细造成的接口高度不一致;
C、与墙面、柜子等立面有缝隙:墙面不平或钉子布局不合理;
D、与地面有缝隙:主要因地面不平原因造成;
维修方案:起下踢脚板,重新处理安装、补腻子等123种方法。
六、扣条问题
A、松动:因施工马虎或扣条螺丝与底座不配套等原因;
B、断裂翘曲:扣条质量不合格;
C、与门套不平行:安装马虎或原客户预留的位置不平行,施工人员未注意造成。
维修方案: 一更换螺丝或处理扣条底座;一更换专用扣条。
七 表面缺陷
A、掉角:地板在搬运过程中磕碰,施工人员在施工过程中未注意或施工完后清理胶水时铲坏,使地板边角有掉角现象;
B、表层脱落:施工完后,利器或重物掉落砸坏地板,使地板美观受到影响;或地板加工过程中,表层与基材未胶合好,使用一段时间后,表层与基材脱胶;
C、划痕:客户在地板上挪放家具或重物时,地板与物品间夹杂有钉子或沙子等杂物,在地板上拖动造成地板耐磨层损坏或出现明显划痕;
维修方案:蜡块修补或更换地板。
全部回复(12 )
  • 口天
    口天 沙发
    不错啊,分享了。
    2011-03-19 15:22:19
  • nmr5203
    nmr5203 板凳
    楼主的123个问题是什么概念?是一百二十三个问题吗?
    2010-09-12 14:23:12
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
PEX管的问题
嘿嘿 小弟初来咋到,有些东西不懂 想问问: PEX管连接方式是卡套式还是卡压式啊 谢谢了 能说明下原因吗 不胜感激 :loveliness:
