土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于管材的压力等级选取问题!
关于管材的压力等级选取问题!
发布于:2010-07-04 16:42:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
就是选择管材的公称压力时,是否只要公称压力大于工作压力即可(比如公称压力是1.1倍的工作压力),但是验收的时候,试验压力要求打到工作压力的1.5倍,这样如果我选取的管材公称压力那岂不是一定要大于工作压力的1.5倍才行!比如工作压力是0.9MPa,不能选择1.0MPa的管子(因为试验的时候1.35MPa,超过1.0MPa了),应选1.6MPa的管子!
全部回复(5 )
  • 浅水鱼丶
    浅水鱼丶 沙发
    如果像这样选1.6mpa的 那这个管子能承受的压力应该为1.6*1.5=2.4Mpa,这是不是过于浪费。
    2020-12-12 12:56:12
    赞同1
  • 浅水鱼丶
    浅水鱼丶 板凳
    试验压力是为了检测管材能承受的极限压力的,比如1.0Mpa的PE管,试验要求它能在1.0*1.5=1.5Mpa的压力下持续一定时间不出现问题,这跟管材生产厂家有关,跟我选取管材有什么关系呢?
    2020-12-12 12:54:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
6ra24西门子直流调速
这个励磁谁谁有啊,还有就是有没有相关的直流调速资料,急用
