土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教一个断路器复位 的问题?
请教一个断路器复位 的问题?
发布于:2010-07-04 08:53:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
这是个家庭小常识, 就好奇问一下, 家里的控制面板的断路器, 如果用了大的用电设备, 超负荷, 相关的支路的断路器就跳闸, 然后修的时候, 把断路器复位就行了,但如果总用大的用电设备,断路器总跳闸, 就总得复位, 偶觉得断路器不能无限制的复位吧, 肯定有一定的次数, 断路器总跳到一定次数, 就不能用了,一般多少次呢?
谢谢了!
全部回复(12 )
  • elecpauline
    elecpauline 沙发
    谢谢楼上。。:) 断路器的机械寿命在10000次以上--10000次很多啊!。不过偶不会去复位10000次的。:Q 。。
    2010-07-05 12:46:05
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    一般断路器的机械寿命在10000次以上
    2010-07-05 12:19:05
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压真空断路器
