建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
哪位大侠,帮我解决涂塑管的困惑。最近再做个核电站厂区给水系统的工程,在A版图纸中设计的管材是内涂PE外覆环氧树脂的复合钢管;但在B版图纸中设计的管材是内外涂环氧树脂的复合钢管,设计说明的变更理由是:内PE外环氧树脂的管材容易脱落。请问各位大侠,是不是有这样的情况。个人认为是不存在这种现象的,因为都是执行CJT120-2008这个标准。第二个困惑是:在复合钢管的安装技术规程里CECS125中,都是建议“一次安装法”和“二次安装法”,但并没有禁止采用“现场切割复合管,现场压槽”的安装方法,但我们业主提出,内外涂环氧树脂的管材不允许现场切割。但据了解,在很多工程中,都是采用现场切割现场压槽现场修补压槽后破损的安装工艺,但并没有这方面的依据文件,连CECS125规程里都没有提到现场修补的方法。在下现在就困惑:涂塑符合管到底是不是不能切割,如果能,现场压槽后破损处的修补是怎么样做的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
