土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 风机平衡找正法
风机平衡找正法
发布于:2010-07-03 17:13:03 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
三园找正法
具体步骤:
一、用测振仪测出叶轮原始振动值 Z (㎜/ s );
二、准备好平衡铁块,并用天平称出其质量( m ),做好记录;
三、将叶轮叶片数平均分为 3 等份,并做好记号( a.b.c );
四、在 a 处焊上平衡块,启动风机,测出振动值;
五、在 b 处焊上平衡块,启动风机,测出振动值;
六、在 c 处焊上平衡块,启动风机,测出振动值;
七、以“ O ”圆心, Z 的 5 倍为半径画圆,并将园分为与风叶数相等的等份,并标出 a.b.c 的位置;
八、分别以 a.b.c 三点为圆心,以相对应的振动值 5 倍为半径画圆相交于 A.B.C 三点;
九、连接 A.B.C 三点形成一个三角形,找出三角形的垂心 F ;
十、连接 O.F 两点并延长,量出 O.F 两点间的距离并做好记录;
十一、计算出配重块的质量;
所用公式 :
(原始振动值)÷( O.F 两点间距离)×(平衡块质量)
十二、将配重块焊接在风叶 O.F 延长线相对应的位置
注意事项:
一、 测量叶轮原始振动值前将叶轮清理干净;
二、 作图时要力求精确;
三、 配重块质量要小于理论质量,因为焊接时所需焊条一根约为 25g ;
四、 配重块要做成梯形,以减轻叶轮高速运转时产生的离心力。
  • shenwenling1
    shenwenling1 沙发
    好专业啊!
    2010-07-12 21:18:12
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
求助噪声公式含义
求助讲解以下两个公式的含义:隔声间的降噪效果用插入损失DIL来表示:DIL=R+10lg(A/S)这个公式中的10lg(A/S)表示的含义?当外部扩散声场向围护隔声结构传播时R=Lp1-Lp2+10lg(S/A)这个公式中的10lg(S/A)表示的含义?以上公式是来自《注册环保工程师专业考试复习教材》第二分册内的
