土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电压相位角调整问题
电压相位角调整问题
发布于:2010-07-03 16:20:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教各位同行,一般来说三相电压之间的相位角是120度,现因测试需要,要使其中二相的电压相位角为90度,请问有什么方法可以调整?以前没碰到过这类问题特在此向大家请教。谢谢
全部回复(13 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    航空器上400HZ,相位差90度的信号发生器,属军用仪器设备,一般是买不到的,个人更是做不出来的。
    2010-07-17 14:00:17
  • liuwx--2000
    liuwx--2000 板凳
    好高深的电气专业!quadrature supply ,确实可以译为相位角相差90度的电源,因为使用的是高频电源,这种电源应该是由高频放大器产生的吧?
    2010-07-17 01:59:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
建筑电气消防设计若干问题探讨
建筑电气消防设计若干问题探讨   摘要: 建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨   关键字: 建筑电气 消防设计 火灾自动报警 消防联动控制   建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。
