土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 懂互感器的请进
懂互感器的请进
发布于:2010-07-03 13:42:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
给一个重建的商场建临时配电房,用他以前的老式高压配电柜(商场建好后换新的),91年产,KYN28型.计量用的互感器也是很老的那种套管型的,由于它兼作手车插头,不能拆除,现加装LZZBJ9,50/5的互感器.方法如下;1.原有互感器不拆除,二次线拆除,把S1,S2短接,K1,K2短接.2.由于空间有限新安的互感器只能平放在柜后的底板上,而且一只纵向,一只横向,电流也只能从P2流向P1,二次侧方向也相反.这种方法行不行,请各位大虾指教.
全部回复(11 )
  • chjs001
    chjs001 沙发
    一次反了二次可以掉回来啊
    2010-07-08 21:46:08
  • wubianjie.2007
    可以,一次、二次方向一致就行。
    2010-07-08 15:44:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器为什么老燒B相了
3个JDZ9-10A型电压互感器星型接线,怎么投运一个礼拜,B相互感器就烧了。前不久,更换了一个又烧叫了。请各位帮忙分析分析。
