土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急求太阳能辅助水箱的问题
急求太阳能辅助水箱的问题
发布于:2010-07-03 13:37:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,集中太阳能热水系统 带电加热的水箱是怎么做的, 使用普通水箱,里面加个电加热器,还是太阳能厂家工厂安装好的成品配套水箱???
有没有图集或厂家样本可供参考?? 谢谢,我始终找不到
全部回复(5 )
  • king6120c
    king6120c 沙发
    辅助电加热,一般都是自己施工时自己安装,水箱厂只负责按客户的要求开好丝口。
    当然你也可以叫水箱厂直接装上辅助电加热,不过费用比自己装要高些,而且还不放心。
    目前常用的辅助电加热,主要有2中,一中是直接将发热管插入热水箱的水体,直接通电制热;一种是在热水箱外加装一套由循环热水泵、相关控制器、发热管组成的循环式辅助电加热系统;前种的好处是,安装简单和成本低,直接插上发热管,拉上电源线,合上空开,让温控器控制就可以用,但更换损坏的发热管比较麻烦;后一种安装较麻烦,成本也比较高,但很方便维护,更换损管,不影响使用热水。
    至于多大的水箱配多少功率的发热管,就看具体的施工要求和条件了,市场较常见的发热管功率有9KW,12KW,24KW等,固定方式有螺帽固定型和外丝直接型,常用的外丝口径为直径40MM。
    2011-03-19 17:46:19
  • eshun2013
    eshun2013 板凳
    那是要焊起来的罗?
    2011-03-16 18:58:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助,请问路边雨水收集井盖的尺寸
请问道路或小区内的路面雨水收集井的井盖尺寸是多大?各地的尺寸都一样大吗?国家有没有统一的设计标准?
