土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 浩辰给排水软件IGp V7.0 For AutoCAD
发布于:2010-07-03 12:53:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
概 述
软件设计理念
“一个精致的盘子”
如果说CAD软件像一张桌子,给排水专业的 设计如同散落在桌子上的一把花生米,那么浩辰给排水软件就像一个精致的盘子,让您享用时更加便捷高效。
浩辰IGp V7.0软件功能完备,为您提供高智能的辅助设计。
软件概述
浩辰IGp V7.0版给排水软件秉承了6.0版本的优秀设 计理念,进一步完善了湿式自喷系统设计计算和小区(厂区)给排水设计等功能,全新开发了虹吸雨水设计、消火栓系统设计等常用功能。在民用建筑、工业建筑、 公共建筑的设计中更加简便易用。而今又增添了城市给水环状管网设计、城市雨污水管网设计和管道的碰撞检测等更多功能。从而使软件在民用建筑设计、工业设计 以及市政设计三大领域都有着出色的表现。
在图纸绘制方面,软件能够帮助用户,更加方便自如地绘制建筑给排水中的:组合平面图、大样图、管井详 图、系统图及消防方面的施工图。除此以外,软件还可绘制工业院及市政院设计中常用的各类系统图纸、管道综合图、断面图、高程表和设备材料表等图纸。
同时软件还提供了详尽的给排水计算功能。包括建筑给排水中的,虹吸雨水计算、冷水/热水/排水系统图水力计算、高日高时水量的估算、消火栓和自动喷水灭火 系统的水力计算。另外,软件也可对城镇给排水中的,给水管网平差和管线系统的标高进行计算。
技术亮点
软件亮点:
室内部分
1.定制理念>>
在实际的工作中,各设计院对设计图纸的标准都制定了详细的要求。IGp V7.0软件充分考虑到了各种设计人员的绘图习惯,增添了强大的设置功能,可以支持用户按系统定义图层、颜色和线型。而且设备和管线的表达方式可以自由定义,如管线既可以是PL线也可以是Line线等。
同时软件对于洁具的安装方式加入了图集等内容的辅助参考。经过两个点的确认,即可定义洁具的方向、水点安装高度、给/排水当量、系统图块形式等。
2.海量的专业设计资料>>
IGp V7.0收集了大量甲级设计院通用性较强的优秀图纸和施工说明,方便参考、插入及修改。同时因为有了很多美观、完善的细节,从而增添了图纸的亮点。
IGp V7.0收录了《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、以及《建筑防火规范》等等。此外,IGp V7.0还囊括了多种国标图集和华北地区标准图集:S1系列给水设备安装图集、S2系列消防设备安装图集、S3系列排水设备及卫生器具安装图集、S4系列给排水管道及附件安装图集、02S701和03S702化粪池图集、91SB3给水工程、91SB4排水工程、91SB12自动灭火工程、91SB11消防给水工程、91SB10中水工程、91SB2卫生工程……
这些资料的提供,即方便了设计人员随时查找,同时给设计工作带来了极大的便利。
目前,IGp V7.0拥有的最大量的专业设计辅助信息,在同行业软件中尚无人企及。
3.消防设计和规范首次紧密连接>>
喷淋系统设计
软件可以对不规则区域进行动态喷头布置,定距布置、行列布置,也可以进行矩形或菱形喷头布置。在布置过程中IGp V7.0软件可以自动调整保证喷头间距、喷头距墙距离从而符合规范要求,并可实时显示喷头间距与距墙距离。同时,喷头间距均为整数,令用户图纸更加美观。软件还提供在喷头布置的同时绘制喷淋支管的功能,布置完喷淋头的同时,相应支管亦绘制完成。软件针对自动标注喷头间距以及自动在图中给出管径的功能,从根本上提高了用户的工作效率。
喷淋系统计算
软件提供任意不规则作用面积的喷淋计算。同时提供“海澄-威廉”和“舍维列夫”两种水头损失的计算公式。点选干管,框选最不利作用面积即可自动生成计算书,轻松完成水头损失与流量的计算功能。且所有管道均按经济流速取值,用户也可自行调整管径复算。用户可以修改计算表格中喷头所对应的流量系数并进行计算,从而实现了具有多种喷头流量系数的喷淋系统的水力计算。
消火栓系统设计
软件提供消火栓保护半径的功能。两股充实水柱同时到达的区域用斜线填充,既保证消火栓的布置符合规范又可以方便审图人员的校核工作。
4.虹吸雨水功能模块>>
虹吸雨水是浩辰IGp V7.0软件的一个重要功能模块。其包含了屋面划分线识别、屋面信息提取、天沟设计、布雨水斗、管道连接、虹吸雨水计算、溢流堰计算等功能。它将虹吸式雨水排水系统的设计和计算紧密结合。通过虹吸雨水的计算功能,不仅可以自动完成整个系统的水力计算和计算书的输出,还能按照规范要求校验出计算结果的合理性。能够帮助设计人员摆脱对虹吸雨水厂商的依赖。
5.给水、排水系统计算功能>>
软件可以在给水、排水的系统图中完成相应的水力计算,可以自动识别系统图中的洁具当量、搜索系统图中的管道附件并按照管件类型确定局部水头损失,更可支持用户用CAD绘制管道识别后的系统图纸。计算完成后可以输出word计算书。
6.广泛兼容>>
IGp V7.0可识别95%以上其他建筑软件绘制的卫生洁具,用户无须再次定义,即可直接实现管线与洁具的自动连接。
软件支持用户自由应用各种AutoCAD命令修改管道和设备。对于用户自行绘制的管线,IGp V7.0仍然可以对这些管道和设备轻松完成识别和洁具的连接。
目前IGp V7.0的这种兼容性技术,在国内首屈一指。
7.智能的洁具连接功能>>
软件提供了智能的洁具自动连接功能。用户只要选择了需要连接的管线和洁具,软件即可实现按照暗装连接的要求沿吊顶、垫层或是埋设在墙壁中的管线敷设的连接形式,也可以实现明装要求的沿墙进行管线敷设的连接形式。明装洁具中的管线会自动按照水点高度确定管道标高,在遇到管线要穿越门窗时也可以自动绕行。
8.系统图的自动生成>>
软件提供系统图的智能生成,即可以同时生成多系统的系统图。软件智能判断添加折断线、清扫口、通气帽,自动按图集左热右冷的接水位置绘制混水阀,正确表示其方向及连接高度。
同时软件提供了对系统图的多重修改功能,比如系统移动可以轻松将中水系统与同时生成的给水系统分离开;系统缩放将管线缩放,不改变文字大小,方便布图。
9.材料统计>>
软件提供设备表自动统计功能,可对平面图进行材料统计,同时支持系统图自动生成设备表。设备表样式、内容均可自由设置。对于标准层平面图,可自动累加设备数量进行统计。自动生成的设备表内容均可双击修改,修改过的设备表软件仍然兼容,可进行设备表合并、编辑等功能。
软件亮点:
室外部分
1.管线绘制>>
表井的布置简单快捷,可实现相互间及出入户管线的自动连接。管线绘制传承了市内模块的优点,并加入了冻土层深度检测的功能,使用户在绘制时即可实时检查管道埋深。池体的选择多种多样,插入也非常方便,还能够自动追踪管线方向和断线。
2.管网平差计算>>
软件提供了强大的管网平差计算功能,用户任意点取管网中的一个实体,软件可以自动搜索出整个给水管网,并标注出管段连接处的节点。平差计算所需的管长和管道粗糙度等数据软件可以从图中提取获得。而用户只需输入管网总的入流量,即可完成平差计算,平差计算的结果更科学、准确。一根烟的时间解决一个月的工作量。
3.重力流系统的标高计算>>
通过简单的识别图面中地面控制点标高,软件即可建立起地形标高模型。点取系统的起始端与终止端,管道、检查井的标高就计算完成了。计算后的数据,更可以直接赋回到图面上去。
4.雨水计算>>
软件雨水计算功能,只需选择雨水系统出流端,输入单井作用面积即可进行计算。单井作用面积可手动输入,软件还提供矩形和多边形分割作用面积,检查井平均汇水面积计算,计算数据赋回图中,重复计算时图示上次计算数据等功能,满足计算的各种需要。
5.智能化的碰撞检测>>
软件提供了智能化的碰撞检测,可以在重力流管线间轻松查找出碰撞的管道位置,同时把下降管道的类型、下降数值直接在对话框中体现出来。下降的过程不单单是相交管道的本身,还包括其下游的所有管网,这样更加方便用户来确定整个重力流系统的管道标高。
6.断面图、高程表的自动生成>>
通过标高计算之后,软件即可自动生成断面图,断面图依据规范格式表示出地面标高、管底标高、埋设深度、管径、管道坡度、检查井间距和检查井编号,其中管道自动实现管顶平接,分支管道的位置和管内底标高也表示出来。并且还能够绘制出相交系统的管道,标示出相交管线的位置、管径和标高。
7.快捷的断面图调整功能>>
可对已生成的断面图实现标高调整、管径调整、坡度调整和精确调整。在标高设计发生变动的情况下用户可以在断面图中直接进行相应的调整。调整后的内容还可以直接赋回到平面图中,实现了平面图和断面图中数据的统一。
8.多种标注形式随心所欲>>
软件提供多种标注形式,包括管内底标高、井底标高、沿线标注、模仿管道进行标注、投影到坐标轴上进行管道标注,还可以同时标注管径、管长、水流方向、坡度等等内容。另外,软件不单单在标注菜单内提供这些标注,同时还可以在标高计算、汇水面积计算等界面上直接进行上述标注。
返回顶部功能与特性
软件特点:
1、易学性:您可以通过界面标识和软件提示轻松完成施工图的绘制。
2、智能化:我们只需要引出大样图的管道方向,即可完成明装或暗装管道与洁具的,具有选择性的智能连接。
3、自动化:在外线繁琐的管网中,软件可以学习用户任意位置的标注及其方位,将其余标注顺序完成。
4、人性化:软件具有较高的识图率,即使用户自己用CAD绘制的PL线,软件也可以通过识别管道功能完成系统图的自动生成。此外,用户还可按需自动提取、组合应用软件功能。
5、开放性:软件中的高程表、断面图、设备表、标注形式及管线的图层、颜色、线型、线比均全面对用户开放,其中包括图库的修改与定制。
6、辅助性:软件提供了大量甲级设计院的施工说明和通用图,对于实际工程有极强的参考和应用价值。
新增功能:
浩辰给排水IGp V7.0软件在原有基础上进行了功能的升级。此次改版不仅添加了新的功能模块,更对已有功能做了进一步的完善。IGp V7.0软件在建筑给排水的设计方面增加了洁具连接功能的明装连接,并丰富了原有的暗装连接及给水、热水和排水三大系统的系统图计算功能。在工业厂区(生活小区)给排水设计中,增加了给水管网的平差计算及断面图调整等功能。
虹吸雨水的功能模块囊括了虹吸雨水的设计和计算的全过程,准确的虹吸雨水计算让您从此摆脱了对虹吸雨水供应厂商的依赖。使得长期以来困扰设计人员的施工配合问题现在迎刃而解。
软件测评
“一个精致的盘子”
如果说CAD软件像一张桌子,给排水专业的设计如同散落在桌子上的一把花生米,那么浩辰给排水软件就像一个精致的盘子,让您享用时更加便捷高效。
亲爱的朋友下面是我们的软件下载地址,有需要请下载或电话联系我!谢谢您关注浩辰软件,我们会以最好服务回报您的。
http://www.gstarcad.com/plus/download.php?open=0&aid=986&cid=3 给排水下载地址
http://www.gstarcad.com/plus/download.php?open=0&aid=358&cid=3 暖通下载地址
http://www.gstarcad.com/plus/download.php?open=0&aid=359&cid=3 电气下载地址
苏州浩辰软件股份有限公司
联系人:熊强
手机:13718846116
电话:0512-62880780-240
传真:0512-62528938
QQ:64258650
E-mail:xiongqq@ gstarcad.com
地址:苏州工业园区金鸡湖大道1355 号国际科技园C204
全部回复(3 )
  • czhp
    czhp 沙发
    呵呵,我下载了,堪用的好不好啊
    2010-12-17 15:16:17
  • sdt1356
    sdt1356 板凳
    这个不错,我用过。。。谢谢
    2010-11-17 09:34:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
剩下的部分慢慢发
剩下的部分慢慢发
