土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV架空线路的设计原则
10kV架空线路的设计原则
发布于:2010-07-03 10:00:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV架空线路的设计原则
10kV架空线路的设计原则
1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。
(2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可*。
(3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。
(4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。
(5)路径选择应避免跨越建筑物。
(6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。
(7)应尽量少占农田,不占良田。
(8)应避免和同一河流或工程设施多次交*。
(9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管道交*或接近,线路与各种工程设施交*和接近时,必须符合相应规程的要求。
(10)线路应避开沼泽地、水草地、易积水地及盐碱地。线路通过黄土地区时,应尽量避开冲沟、陷穴及受地表水作用后产生强烈湿陷性地带。
(11)线路应避开污染地区,或在上风向通过。
(12)线路转角点不宜选在高山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖、陡坡或易被洪水冲刷、淹没之处。
(13)应尽量选河道狭窄、河床平直、河岸稳定、不受洪水淹没的地段跨越河流。
(14)山区路径的选择应尽可能避开陡坡、滑坡、崩塌、不稳定岩堆、泥石流等不良地质地段。线路与山脊交*时,应从山鞍经过。线路沿山麓经过时,应注意山洪排水沟位置,尽量一档跨过。线路不宜沿山坡走向,以免增加杆高或杆位。在北方应避免沿山区干河沟架线。必要时,杆位应设在最高洪水位以上不受冲刷的地方。还应特别注意交通问题、施工和运行维护条件。
(15)矿区路径选择,应尽量避开塌陷及可能塌陷的地方,避开爆破开采或火药库事故爆炸可能波及的范围。应避免通过富矿区,尽量绕行于矿区边沿。如线路必须通过开采区或采空区时,应根据矿区开采情况、地质及下沉情况,计算和判断地表稳定度。保证基础的下沉不影响线路的安全运行。
  • wilsonaa
    wilsonaa 沙发
    有没有10kv架空线设计的资料啊
    2011-07-29 08:53:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆桥架和线槽
请教各位同行: 1线槽和槽式桥架有什么区别吗? 据我所知,桥架的壁厚只是比线槽要厚,但是两者安装方式怎么会有那么多差别呢? 2还有,电缆桥架中不能放电线,这个是为什么呢,像这种槽式桥架和线槽基本一样为什么线槽电线电缆都能放呢? 3我们所说的防火电缆桥架是不是就是只封闭式的(槽式)电缆桥架呢? 谢谢!!!
