砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
3米7的梁应该如何配筋?长7米1,宽2.6米的风雨走廊混凝土多高?如何配筋?自建房,砖混结构,1.客厅进深7米1,面宽3米7,在进深3米3处加一承重梁,直接架在砖墙上,下面悬空,上面240砖墙,混凝土240*350可以吗?应该如何配筋?2.长7米1,宽2.6米的风雨走廊上的混凝土多高?梁如何配筋?用于连接前后排的,一端有2个构造柱支撑,另一端只能有一个柱子的位置,这样行吗?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wdh668
沙发
学习了。。。。。。
2012-08-17 14:30:17
chen13033576
板凳
混凝土多孔砖 表观密度 1500kg/m3
2011-02-22 15:55:22
加载更多回复 举报
