土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 夹层的定义
夹层的定义
发布于:2010-07-03 07:48:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
请问夹层的具体定义是什么,夹层在算层数的时候算不算自然层?
全部回复(3 )
  • h3011237890
    h3011237890 沙发
    路面施工新材料“生态彩色透水混凝土”
    城市带给我们的是跟加现代化的生活与享受,城市化的建设同时也带来了,我们队能源的更多需求,现在开始时我们开始改变的时候了。
    一般我们都觉得城市比农村热,热了就要开空调。为什么城市会比农村热呢,地理书上说过一条,大地的储热和吸热功能,然而现在城市化伴随着的就是大量的硬化路面。隔绝了大地与空气的热量交换。同时,大量的雨水也因为回归不了地下水,而我们又对地下水的国度开采造成了城市不同程度的下沉问题。雨水流经地面,带走了大量富营养化的物质,同时也污染了河流。面对这些问题我们因该怎么办呢。
    城市的建设离不开硬化路面,那么我们因该怎么去做了,多种树多种草。现在有了生态彩色透水混凝土。可以有效的缓解这些问题,首先他是硬化路面,混凝土强度可以达到C30以上,可以用于慢车道,人行道,小区道路,市民广场等等。
    为什么他可以解决这些问题呢,因为他不含沙子,混凝土就成了沙琪玛式的结构,而我们专用材料的成分可以使他达到以下的技术要求。
    1、透水系数:≥1.6×10-2cm/s
    2、抗压强度: 20-30MPa
    3、抗折强度:≥3.5MPa
    4、耐磨:≤20㎜
    5、耐冻融:25次冻融循环后抗压强度损失≤6%,无贯穿裂缝及明显色彩变化。
    由于他是沙琪玛式的结构,雨水可以渗透到地下,补充了地下水,减少了路面的雨水径流,也就杜绝了雨水对河水的二次污染。完成大地与大气的热量交换,城市的热岛效应就会得到降低。下雪天时雪可以更快的溶解,雪水可以渗透下去,也就杜绝了黑冰的产生,带给路人更多的安全,沙琪玛式的空隙还可以吸附灰尘,吸收噪音。
    他颜色丰富,可以满足不同的设计需要,配合不同的环境主题。
    南京标美彩石建材有限公司是专业生产和销售该产品的厂家,拥有独立的施工队伍。是江苏省行业标准的主编单位,国家行业标准的参编单位,具有很强的技术力量。
    2010-12-14 18:29:14
  • treasure0715
    treasure0715 板凳
    好图纸,很谢谢楼主能在百忙之中上传这么好的图纸。
    希望楼主今后能有更多更好的资料为大家...
    2010-12-13 23:06:13
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
窗槛墙问题
居住建筑,阳台 上下窗槛墙可不可以做到0.8米
