土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【分享】防护复绿工程——三维网植草施工简介
发布于:2010-07-03 00:56:03 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
三维网分为三层三维网和两层三维网,三维网防护工程适用于边坡为土质且坡率大于或等于1:1的边坡,石质且坡率大于或等于1:0.75的边坡。根据二十局轨道板厂防护复绿施工,对三维网施工工艺和施工方法作如下陈述:
1、三维网的主要作用是在边坡裸露的前提下,为了稳定施工坡面,防止雨水冲刷,同时可以保护喷播的植物种子,防止给雨水冲走,从而达到保证坡面的防护效果。
2、植物一旦恢复后,三维网稳定坡面的作用将不在存在,植物凭借发达的根系可以将坡面稳定。同时,随着三维网的老化和降解,更有利植物于坡面的结合,可以达到更好的生物(植物)防护效果。
3、其施工顺序为:平整坡面→坡面浇湿→挂网固定→喷播植草→覆膜养护。先平整坡面,然后洒水浇湿,再挂三维网,并用U型钉固定。三维网为三层式三维网,底层为一层,网包两层,原材料为聚乙烯,厚度12mm。采用土工绳按锯齿型缝合搭接,搭接宽度为15cm。挂三维网植草每11.25M为一个沉降段,此处不搭接,只在两边采用加密U型钉固定。植草采用液压喷播机完成,喷射完成后及时覆盖塑料薄膜或土工布养护,并适时补浇充足的水分,直至发芽成活为止。
[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 16:04 编辑 ]
全部回复(46 )
  • cow1470476546926
    非常感谢楼主的分享!
    2016-08-29 13:12:29
  • cow1471575208766
    进来看下各位前辈做的
    2016-08-27 21:26:27
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
园林工程管理
请赐教!作为一个项目经理,在项目进度管理、成本光里、质量管理应如可处理。谢谢
