土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砂土液化判定重要指数di、zi和wi深度详解
发布于:2010-07-03 00:30:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
大家在看施老的书的时候 是不是在看di的时候要抓狂了:lol
规范上写:、判别深度为15米,Wi= 10(zi≤5m) );
5-zi(5m≤zi≤15m
判别深度为20m,Wi= 10 (zi≤5m)
40/3-2zi/3 (5m≤zi≤20m)
浅基础用判别深度为15米;深基础用判别深度为20m
二、di---i点所代表的土层厚度(m),可采用与该标准贯入试验点(ds)相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度。(注意标贯点深度不包括非液化土层)
di取值举例:
地层
名称 层底埋深m 标贯编号 标贯点深度m 标贯击数
粘土 1.0
中砂 9.6 N1 1.8 10
N2 3.5 12
N3 7.6 15
粘土 13.5
1、 假设地下水位dw=0.5m
d1=(1.8-1.0)+(3.5-1.8)/2=1.65m, Z1=1.0+d1/2=1.825m
d2=(3.5-1.8)/2+(7.6-3.5)/2=(7.6-1.8)/2=2.9m, Z2= (3.5+1.8)/2+d2/2=5.1m
d3=13.5-7.6+(7.6-3.5)/2=13.5-(7.6+3.5)/2=7.95m Z3=(7.6+3.5)/2+d3/2=9.525m
2、 假设地下水位dw=2.0m
d1=(3.5-2.0)/2=0.75m Z1=2.0+d1/2=2.325m
三、深度剖析
通过1和2的计算过程,我们不难发现,我们要计算di和zi的最重要的步骤
就是要先通过自然分层,结合地下水位确定di标贯点所代表土层的层顶深度da和层底深度db,确定这两个值后,以后计算就可以很容易理解,也就是di=db-da Zi=da+di/2
如果谁还不懂的话,可以画出一个柱状图,看图对着理解,就更容易了,换句说,相邻标贯点之间的厚度平分,就是各标贯点所代表土层厚度的一半。
[ 本帖最后由 lotussw 于 2010-7-3 00:34 编辑 ]
全部回复(8 )
  • y8182593y
    y8182593y 沙发
    wuxianpiaopiao 发表于 2011-9-2 10:46 楼主你的Z2、Z3的计算是错误的!Z2= (3.5+1.8)/2+d2/2=5.1m应该为层顶1.8+(3.5+1.8)/2=2.65 层底 3.5+(7 …我也同意你的算法,同样D3也是错误的,中砂层底是9.6,D3应该等于9.6-7.6+(7.6-3.5)/2才是正确的
    2015-04-02 13:15:02
  • jinying198
    jinying198 板凳
    分析有方!!!!
    2015-03-26 16:27:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
紧急求助
我在A单位通过基础,今年在B单位考专业,由于首次报考要提供职称证(我的是工程师证),可是我的工程师证写着A单位的名字,发证日期2009年,这就跟“从事工程设计工作实践经历证明”里的年限冲突,而且单位名称就显得不一致了,不知各位有这情况吗?我山西的,很急,望知道的说说。[ 本帖最后由 lingtengyun 于 2010-7-2 23:06 编辑 ]
