土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 汽车用压缩空气发电制冷系统 难度何在?
汽车用压缩空气发电制冷系统 难度何在?
发布于:2010-07-02 21:43:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
汽车动力电池的绝配:压缩空气动力系统
首先谈动力电池汽车的天然缺陷:
1、续航力低
2、电池高温性能低
3、汽车电器发热量大,发动机舱需要降温
4、空调需要大量能耗。
为了解决这些问题,采用了太阳能辅助电池等都不太理想,所以主流还是混合动力。
美国等国目前开发了一种压缩空气汽车,见新闻:
http://auto.163.com/09/0527/09/5AAG55HI000828JD.html
这时一种机械传动的压缩空气动力汽车,利用汽缸-变速箱-轴系驱动。
缺点:续航力短,需要加气站等基础设施,如果自带压缩机则造价重量太大。
压缩空气的一个特点:压缩时放热、放气时压力下降吸热。所以需要热交换器。
可以设想,将空气压缩机(小型)引入电动车,与电池搭配适用,则一举数得
1、压缩空气带动发电机,直接给汽车电机供电,驱动汽车,可以做辅助动力,提高汽车续航力。
2、压缩空气吸热,则热交换器产生大量冷气,冷气是电动汽车绝对需要的:
1)夏季空调,由于是无动力的,免除了电池系统的空调负荷;
2)夏天汽车使用前,直接用压缩空气给室内降温
3)行驶时,给发动机仓内大量用电器降温,提高用电器工作效率
4)最重要的,给电池组降温,避免高温性能的损失。
缺陷:冬季反而是负担,不过可以关机或减少开机,因为冬季用电器自然散热、无须冷气、电池无须降温,因此冬季可以取下。
单纯作为压缩空气气车,缺陷是需要大容量气瓶,车载电机难以供应足够的气体,所以需要外部加气站,加气站需要使用大型空气压缩机,所以对基础设施要求高。压缩空气车续航力低,需要经常充气。所以,单纯型压缩空气汽车只是个技术合理的幻想,。
但是,作为辅助动力的小型空气压缩机则没有问题,因为使用车载空气压缩机,所以无须地面基础设施。当然如果充电点有加气站(空压机)当然更好了。
空压机的电机,在充气时时电动机,在做功时是发电机,一举两得,不是死重。由于是小型压缩机,所以可以是小型的,慢慢充气即可。
做功与冷却兼得,所以压缩空气动力系统是动力电池的绝配。
小轿车空调压力不大,大客车特别是公交车,密封不严且每公里都开门,制冷压力巨大。
空压制冷容易导致车内气压过高,对小轿车是麻烦,但公交车则完全没有这问题。公交车队配属空压机也是容易的事。
单纯制冷,显然谁也不用空压机,但作为电池的备份发电系统,其制冷能力不容忽视,一举两得所以比较合算的。
  • batterychen
    batterychen 沙发
    我是电池老板请联系我,13902530410陈
    2011-06-15 20:58:15
  • rfk888
    rfk888 板凳
    我想了解一下,压缩空气制冷除了效率以外的缺点是什么? 技术难点何在?毕竟这是一个年产5位数的市场不容忽视的。
    2010-07-02 21:44:02
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖混水动画
全自动演示地暖混水系统各恒温,升温,降温,循环过程。做设计的可以参考下。记得回复也赚点金币。
