土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 500KVA变压器电缆怎么选择?
500KVA变压器电缆怎么选择?
发布于:2010-07-02 09:06:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家一般怎么选择500KVA变压器低压侧的电缆,是根据低压侧电流?还是根据短路电流什么的么?
全部回复(23 )
  • zdh8888
    zdh8888 沙发
    YJV -0.6/1KV-3*2(1*240)+1(1*240) 就是每相用两根YJV-0.6-1*240电缆,N线用YJV-0.6-1*240电缆
    2010-08-12 22:40:12
  • tch_cbb
    tch_cbb 板凳
    这个是说母线吧,母线一般用单芯的,当然不同的地方有不同的规定。
    2010-08-12 09:06:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
油浸电抗器安装-最终
油浸电抗器安装-最终
