土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 散热器的管材选型
散热器的管材选型
发布于:2010-07-02 09:03:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
散热器的管材,用不锈钢代替铜,效果会更好还是变差?
因为不锈钢的导热系数比铜低,应该怎样选择呢?
请各位大哥指教,谢谢
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于排气压力,请教...
最近碰到一个问题,解决是解决了,但总是觉得不对,所以请教大家。有台冷水机组,6月份以来排气压力一直过高,正常满负荷加载的时候压力为900-1000Kp,排气温度为40℃左右,冷媒是R134a;但是前段时间压力一直在1100Kp以上,冷冻水出水到15℃以上,压缩机无法完全加载(一个回路两个压缩机只加载了一个)当时的分析如下:1.冷却塔没问题,因为冷却水进水温度和环境温度相差不大,所以冷却效果正常,
