土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机的空载电流
电机的空载电流
发布于:2010-07-01 21:07:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂一台空冷电机,22kw 10极电机 额定电流51.6A
实测空载电流为36A左右,空载电流偏大~~~电机带载后热保护。请大家分析原因!!!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    10极22KW电机的空载电流有36A,确实是大了,是不是带机器空转,不是电机空轴?
    2010-07-02 12:13:02
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    空载的时候有发热吗?额定负载时的电流是多少(铭牌上标的电流又是多少),发热严重吗?输入电压数值正常吗?
    以上的条件请测量出来给于回答才能给你分析。
    [ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-7-1 21:15 编辑 ]
    2010-07-01 21:12:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分析求教:二类高层 消防电梯排污泵与地下室排污泵配电问题?
根据民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008负荷分类:二类高层排污泵为二级负荷,消防电梯排污泵为消防用电,地下室排污泵为非消防二级负荷用电,二者功率都很小,如果二者都单独设置ATSE互投装置是不是成本太高了,如果合用明显违反规范,请高人指点!
