土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论 电管井内照明、插座能够引自应急照明(ALE)箱?
发布于:2010-07-01 19:03:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在一栋二十三层的住宅楼中是这样设计的:每四层管井照明为一回路,管井内预留插座也是四层设置一回路,其电源皆引自楼层应急照明配电箱(ALE),河南省审图办认为“疏散楼梯间各用前室、门厅通道应急照明与普通用电设备共用一个供电回路,不符合GB50045-95(2005年版)第9.1.3条及JGJ16-2008第13.9.12条第3.4项。”也就是说管井的照明、插座回路不属于消防用电,但是我认为:“电管井为配电间,其作用等价于配电室,配电室的照明和插座回路为消防用电,当然管井的照明、插座回路也应该属于消防用电”.这是我个人看法,请各位指正
全部回复(11 )
  • 汉南欧阳
    汉南欧阳 沙发
    首先要明天电井内的照明是属于应急照明,并不属于火灾自应急照明,个人认为应属于应急照明当中的备用照明,也就是在失电后仍能正常工作的场所,现场可以设置开关控制,也就是说这个灯具只要配了蓄电池就可就可以了。
    2015-07-03 18:46:03
  • dhq163
    dhq163 板凳
    可以一个箱子,不同回路就行了
    2013-02-22 13:10:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DDC端子接线图
各位高手,请问如何看霍尼韦尔DDC端子接线图,能举个例子给我么
