土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 集控值班员考核试题库
集控值班员考核试题库
发布于:2010-07-01 17:54:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一、选择题
1. 在三相交流电路中所谓三相负载对称是指( C )。
A、各相阻抗值相等; B、各相阻抗值不等;
C、电阻相等,电抗相等,电抗性质相同; D、阻抗角相等。
2. 交流电正弦量的三要素指的是( C )。
A、电压、电流、电阻; B、电压、频率、相序;
C、幅值、频率、初相位; D、幅值、频率、相序。
3. 一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是( C )。
A、瞬时值; B、最大值; C、有效值; D、平均值。
4. 交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指 ( B )。
A、Q/P; B、P/S ; C、Q/S ; D、P/Q。
5. 有一个三相电动机,当绕组成星形接于Ul=380伏的三相电源上,或绕组联成三角 形接于Ul=220伏的三相电源上,这两种情况下,从电源输入功率为( A )。
A、相等; B、差 倍; C、差1/ 倍; D、差3倍。
6. 交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流I值称为交流电流i的( A )。
A、有效值; B、最大值; C、平均值; D、瞬时值。
7. 对称三相交流电路总功率等于单相功率的( B )。
A、 倍; B、3倍; C、1/ 倍; D、1/3倍。
8. 三只相同阻值的阻抗元件,先以星形接入三相对称交流电源,所消耗的功率与再以三角形接入同一电源所消耗的功率之比等于( C )。
A、1∶1; B、1∶2; C、1∶3; D、1∶4。
9. 对称三相交流电路中,中性点对地电压等于( D )。
A、1/ ; B、1; C、 ; D、0。
10. 在电阻、电感、电容组成的电路中,不消耗电能的元件是( A )。
A、电感与电容; B、电阻与电感; C、电容与电阻; D、电阻。
11. 在电阻串联电路中,每个电阻上的电压大小( A )。
A、与电阻大小成正比; B、相同; C、与电阻大小成反比; D、无法确定。
12. 三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( B )倍。
A、6倍; B、9倍; C、3倍; D、1/9倍。
13. 要使一台额定电压为100伏,额定电流为10A的用电设备接入220伏的电路中并能在额定工况下工作,可以( A )。
A、串联一个12欧姆的电阻; B、串联一个20欧姆的电阻;
C、串联一个10欧姆的电阻; D、并联一个10欧姆的电阻。
14. 一个220V、100W的灯泡和一个220V、40W的灯泡串联接在380V的电源上则( A )。
A、220V、40W的灯泡易烧坏; B、220V、100W的灯泡易烧坏;
C、两个灯泡均易烧坏; D、两个灯泡均正常发光。
15. 两个电阻器件的额定功率不同,但额定电压相同,当它们并联在同一电压上时, 则功率大的电阻器( C )。
A、发热量相等;B、发热量不等;C、发热量较大;D、发热量较小。
16. 绝缘体的电阻随着温度的升高而( B )。
A、增大;B、减小;C、增大或减小;D、不变。
17. 铝材料与铜材料相比较,两者导电性能相比( B )。
A、铝比铜好; B、铜比铝好; C、二者一样好; D、不一定。
18. 通过一电阻线路的电流为5A,4min通过该电阻线路横截面的电量是( C )。
A、20C; B、60C; C、1200C; D、2000C。
19. 有一电源其电动势为225V,内阻是2.5Ω,其外电路由数盏“220V,40W”的电灯组成, 如果要使电灯正常发光,则最多能同时使用( B )盏灯。
A、5; B、11; C、25; D、40。
20. 1MW的负荷使用10h,等于( D )kWh。
A、10; B、 100; C、 1000; D、 10000。
21. 电阻R1>R2>R3将它们并联使用时,各自相应的消耗功率是( B )。
A、P1>P2>P3; B、 P1<P2<P3; C、 P1=P2=P3; D、无法比较。
22. 正弦交流电的最大值等于有效值的( B )倍。
A、 ; B、 ; C、 ; D、 。
23. 在纯电感交流电路中电压超前( D )90°。
A、电阻; B、电感; C、电压; D、电流。
24. 负载取星形连接,还是三角形连接,是根据( D )。
A、电源的接法而定; B、电源的额定电压而定;
C、负载所需电流大小而定;D、电源电压大小,负载额定电压大小而定。
25. 通有电流的导体在磁场中受到力的作用,力的方向是用( C )确定的。
A、右手螺旋法则;B、右手定则;C、左手定则;D、左、右手都用。
26. 当线圈与磁场发生相对运动时,在导线中产生感应电动势,电动势的方向可用( C )来确定。
A、右手定则;B、左手定则;C、右手螺旋法则;D、左、右手同时用。
27. 在纯电感正弦电路中,下列各式( B )是正确的。
A、i=U/ωL;B、I=U/ωL;C、I=Um/ωL;D、i=u/ωL。
28. 在电容C相同的情况下,某只电容器电压越高,则表明( D )。
A、充电电流大; B、容器的容积大;
C、电容器的容抗小;D、 极板上的储存电荷多。
29. 电容器的电容量与加在电容器上的电压( C )。
A、成正比;B、成反比;C、无关;D、无规则变化。
30. 并联电容器的总容量( C )。
A、小于串联电容器的总容量; B、小于并联电容器中最小的一只电容器的容量;
C、等于并联电容器电容量的和;D、等于并联电容器各电容量倒数之和的倒数。
31. 两个电容量为lOuF的电容器,并联在电压为1OV的电路中,现将电容器电压升至20V,则此时电容器的电容量将( C )。
A、增大一倍;B、减小一倍;C、不变;D、不一定。
32. 电容器在充电和放电过程中,充电电流与( C )成正比。
A、电容器两端电压; B、电容器两端电压的变量;
C、电容器两端电压的变化率; D、电容器两端电压大小。
33. A电容器电容CA=200μF、耐压为500V,B电容器的电容CB=300μF、耐压为900V。两只电容器串联以后在两端加1000V的电压,结果是( D )。
A、A和B均不会被击穿; B、A被击穿,B不会击穿;
C、B被击穿,A不会击穿; D、A和B均会被击穿。
34. 有一个内阻为0.15Ω的电流表,最大量程是1A,现将它并联一个0.05Ω的小电阻,则这个电流表量程可扩大为( B )。
A、3A; B、4A; C、6A; D、2A。
35. 在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是( A ) 法。
A、支路电流;B、回路电流;C、叠加原理;D、戴维南定理。
36. 将电压表扩大量程应该( A )。
A、串联电阻; B、并联电阻; C、混联电阻; D、串联电感。
37. 对称三相电源三角形连接时,线电压是( A )。
A、相电压;B、2倍的相电压;C、3倍的相电压;D、 倍的相电压。
38. 对称三相电源三角形连接,线电流是( D )。
A、相电流;B、3倍的相电流;C、2倍的相电流;D、 倍的相电流。
39. 对称三相电源星形连接,线电流等于( A )。
A、相电流;B、 倍相电流;C、额定容量除以额定电压;D、2倍相电流。
40. 对称三相电源星形连接,线电压等于( B )。
A、相电压;B、 倍相电压;C、额定容量除以额定电流;D、2倍相电压。
41. 交流电流表或电压表指示的数值是交流电的( D )。
A、平均值; B、最大值; C、最小值; D、有效值。
42. 在正常运行方式下,电工绝缘材料是按其允许最高工作( C )分级的。
A、电压; B、电流; C、温度; D、机械强度。
43. 不同的绝缘材料,其耐热能力不同。如果长时间在高于绝缘材料的耐热能力下运行,绝缘材料容易( B )。
A、开裂; B、老化; C、破碎; D、变脆。
44. 电路中的过渡过程,只有在电路中含有( D )时在能产生。
A、电阻元件; B、电感元件; C、电容元件; D、储能元件。
45. 三相交流电A、B、C三相涂相色的规定依次是( A )。
A、黄绿红; B、黄红绿; C、红黄绿; D、绿红黄。
46. 在R、L、C串联电路上,发生谐振的条件是( B )。
A、ωL2C2=1; B、ω2LC=1; C、ωLC=1; D、ω=LC。
47. 在RLC串联电路中,减小电阻R,将使( C )。
A、谐振频率降低;B、谐振频率升高;C、谐振曲线变陡;D、谐振曲线变钝。
48. 若同一平面上三根平行放置的等距导体,流过大小和方向都相同的电流时,则中间导体受 到 的力为( C )。
A、吸力; B、斥力; C、零; D、不变的力。
49. 某线圈有100匝,通过的电流为2A,该线圈的磁势为( C )安匝。
A、100/2; B、100×22; C、2×100;D、 2×1002。
50. 电感L的定义是:通过某一线圈的自感磁链与通过该线圈的电流的( C )。
A、相量和; B、乘积; C、比值; D、微分值。
51. 通过某一垂直面积的磁力线的总数叫( B )。
A、磁场; B、磁通; C、磁密; D、联链。
52. 一个线圈的电感与( D )无关。
A、匝数; B、尺寸; C、有无铁芯; D、外加电压。
53. 工程上一般把感性无功功率QL和容性无功功率QC规定为( D )。
A、前者为负,后者为正;B、两者都为正;
C、两者都为负; D、前者为正,后者为负。
54. 线圈中感应电动势的大小与( C )。
A、线圈中磁通的大小成正比;
B、线圈中磁通的变化量成正比;
C、线圈中磁通变化率成正比,还与线圈的匝数成正比;
D、线圈中磁通的大小成反比。
55. 在直流电路中,我们把电流流入电源的一端叫做电源的( B )。
A、正极; B、负极; C、端电压; D、电势。
56. 同一电磁线圈,分别接到电压值相同的直流电路或交流电路中,这时( A )。
A、接入直流电路的磁场强;B、接入交流电路的磁场强;
C、两种电路的磁场相同; D、两种电路的磁场无法比较。
57. 电压和电流的瞬时值表达式分别为u=220sin(ωt-10°)和i=5sin(ωt-40°),那么( B )。
A、电流滞后电压40°;B、电流滞后电压30°;
C、电压超前电流50°;D、电压超前电流30°。
58. 在R、L、C串联的交流电路中,当总电压相位落后于电流相位时,则( B )。
A、XL>XC ;B、XL<XC ;C、XL=XC ;D、XL≥XC 。
59. 电力网中,当电感元件与电容元件发生串联且感抗等于容抗时,就会发生( B )谐振现象。
A、电流; B、电压; C、铁磁; D、磁场。
60. 用支路电流法求解复杂直流电路时,要首先列出( A )的独立方程。
A、比节点数少一个;B、与回路数相等;C、与节点数相同;D、比节点数多一个。
61. 计算电路的依据是( C )。
A、基尔霍夫第一、二定律; B、欧姆定律和磁场守恒定律;
C、基尔霍夫定律和欧姆定律;D、叠加原理和等效电源定理。
62. 用叠加原理计算复杂电路时,先把复杂电路化为( B ),然后再进行计算。
A、等效电路; B、单电源作用电路;
C、同方向电源作用电路;D、反方向电源作用电路。
63. 铁芯磁通接近饱和时,外加电压的升高引起的损耗会( B )。
A、成正比增加;B、明显急剧增加;C、成正比减少;D、成反比减少。
64. 涡流损耗的大小与频率的( B )成正比。
A、大小; B、平方值; C、立方值; D、方根值。
65. 涡流损耗的大小,与铁芯材料的性质( A )。
A、有关; B、无关; C、关系不大; D、反比。
66. 磁滞损耗的大小与频率( B )关系。
A、成反比; B、成正比; C、无关; D、不确定。
67. 等效电源的电动势就是二端网络的( C )。
A、短路电压; B、端电压; C、开路电压; D、在内阻r上的电压。
68. 同频率正弦量相加的结果( B )。
A、不是一个同频率的正弦量; B、仍是一个同频率的正弦量;
C、不一定是一个同频率的正弦量;D、可能是一个同频率的正弦量。
69. 当求解复杂直流电路时,如果电路的支路数较多,而回路数较少时应用( B )方法求解比较方便。
A、支路电流法; B、回路电流法; C、节点电位法;D、 叠加原理。
70. 消弧线圈在运行时,如果消弧的抽头满足XL=XC的条件时,这种运行方式称( C )。
A、过补偿; B、欠补偿; C、全补偿; D、不补偿。
全部回复(9 )
  • tmf118
    tmf118 沙发
    谢谢楼主提供!
    2013-08-07 22:03:07
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 板凳
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 19:04:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
防爆电气设备培训
