土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 防爆电气设备选型常识
防爆电气设备选型常识
发布于:2010-07-01 17:45:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
防爆电气设备选型常识
一、防爆电气设备选型
1、根据区域类别选择防爆电气设备型式
IEC60079-15 NEC500 GB50058-92 GB3836.15-2000
0区 ia本质安全型电气设备和电路
1区 d,p,e,i,q,o,m 隔爆型,能承受2个故障的本安型,通风型 d,p,e(慎用)
i,q,o,m d,p,e(仅限于接线盒、箱,单插脚荧光灯等)
i,q,o,m
2区 (1)1区用设备
(2)“n”型
(3)正常工作中不产生火花设备 (1)1区用设备
(2)“n”型
(2)“e”型 (1)1区用设备
(2)“n”型
注1:对于标有“S”的特殊型设备,应按照设备上表明的区域类型选用,并注意安装和
使用的特殊条件。
注2:根据我国实际情况,允许在1区中使用的“e”型设备仅限于:
a)在正常运行中不产生火花、电弧或危险温度的接线盒和接线箱,包括主体为“d”
或“m” 型、接线部分为“e”型的电气产品。
b)配置有合适热保护装置(GB3836.4附录D)的“e”型低压异步电动机(启动
频繁和环境条件恶劣者除外)。
c)单插头“e”型荧光灯
注3: 0区:爆炸性气体环境连续出现和长时间存在的场所。
1区:在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所。
2区:在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅
是短时间存在的场所。
2、根据气体或蒸气的引燃温度选取防爆电气设备型式
2.1防爆电气设备按最高表面温度不超过可能出现的任何气体或蒸气的引燃温度选型。
2.2防爆电气设备和环境温度-20℃~+40℃(如果电气设备标志了温度范围,设备只能
在这个范围内使用)。
温度组别、表面温度和引燃温度之间的关系
电气设备的温度组别 电气设备的最高表面温度 气体或蒸气的引燃温度
T1 450℃ >450℃
T2 300℃ >300℃
T3 200℃ >200℃
T4 135℃ >135℃
T5 100℃ >100℃
T6 85℃ >85℃
注1:电气设备的最高表面温度指在爆炸性气体环境中使用的防爆电气设备最高表面温度,
且该温度须低于该危险场所出现的气体或蒸气的引燃温度。
注2:气体或蒸气的引燃温度指在爆炸性气体环境中出现的气体或蒸气的引起燃烧的温度,
是气体和蒸气本身的特性,
3、场所中气体/蒸气分类/分级与允许使用设备类别/关系
场所中气体/蒸气分类/分级 允许使用设备类别/关系
ⅡA(例如:丙烷、戊烷、苯,汽油、乙醇、乙
醛、丙酮、甲胺) ⅡA、ⅡB或ⅡC
ⅡB(例如:乙烯、二架醚、焦炉煤气等) ⅡA、ⅡB
ⅡC(例如:氢气、乙炔和二硫化碳) ⅡC
全部回复(6 )
  • jichuang110
    jichuang110 沙发
    很厉害的,感谢楼主
    2021-11-04 10:04:04
  • jiapingliuyang
    让我从中也找到和学到了很多东西
    2011-02-17 00:12:17
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
防爆电器的基本原理
防爆的基本原理爆炸的概念 爆炸是物质从一种状态,经过物理或化学变化,突然变成另一种状态,并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量,将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。 爆炸必须具备的三个条件: 1)爆炸性物质:能与氧气(空气)反应的物质,包括气体、液体和固体。(气体:氢气,乙炔,甲烷等;液体:酒精,汽油;固体:粉尘,纤维粉尘等。)2)氧气:空气3)点燃源:包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。
