土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ [讨论—蜡笔]《福建省建筑结构设计暂行规定》条文6理解
发布于:2010-07-01 17:25:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
《福建省建筑结构设计暂行规定》中的第6条:
考虑梁翼缘板的影响时,柱纵筋单边增加3cm2(二级钢),柱箍筋增加量对于小截面框架柱(高度≤500mm),在箍筋间距200情况下,单边增加0.503cm2(即一级钢8);对于框架柱截面高度大于500,柱箍筋可不增加。
柱筋部分疑问:
如果梁,柱都是三级,那柱单边增加多少?
如果梁是二级钢,柱是三级,柱单边增加多少?
柱箍筋部分疑问:
条文说:在箍筋间距200情况下,单边增加0.503cm2(即一级钢8),如果是柱的加密区100mm间距,是否是单边增加0.503/2=0.2515?
福建结构设计的同行,不知道你们单位是如果实行该条文!?
  • gdj0605
    gdj0605 沙发
    在箍筋间距200情况下,单边增加0.503cm2(即一级钢8),如果是柱的加密区100mm间距,应该是是单边增加0.503*200/100=1.006吧,个人觉得,请高手们指教
    2010-08-07 13:09:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
10版本的pkpm计算请教,急呀
WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 1, 层号: 3 坐标:( 0.00 -5.95 0.45)-( 0.00 -5.95 3.55)地下车库的柱子和剪力墙不在一个底标高,结果这样,哪位大虾知道咋修改10版本的pkpm
