土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助LED路灯供电变压器和供电电缆的规格?
现有一工程,道路总长为3000米,单侧布灯,每隔35米安装一盏120W的LED路灯,LED路灯的输入电压范围是:100~277V,功率因素在0.95以上。
想请教大虾们:用一个路灯供电变压器安装在早间,选用什么规格、型号的供电电缆?供电变压器的功率要多大?
请大虾们不吝赐教!
全部回答(3 )
  • fmifermi
    fanfan105 发表于 2013-5-10 16:09 分组三相配电?不是单相供电?出线断路器3级、3个单极接触器组成的的回路,便于三相平衡,也便于分组控制
    2013-05-15 15:09:15 来自 PC 评论 举报
  • 电气范
    fmifermi 发表于 2013-4-15 11:47 按此布置需要约100盏LED,若每盏功率120W不含镇流的话,照明装机功率为120X100/1000/0.95=12.6KW,变压器安 …分组三相配电?不是单相供电?
    2013-05-10 16:09:10 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
