土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 37米跨门刚的疑惑,请前辈指点
37米跨门刚的疑惑,请前辈指点
发布于:2010-07-01 16:43:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
37米跨度,中间不设柱,檐口到地面高15米,桥式吊车标高10米,吊车起重量20吨,吊车总重约60吨。我用STS设计,恒荷0.3,活荷取雪荷0.6,下柱截面:H900X400X12X18.上柱H700X400X12X18.梁H(900~700)X350X10X18,H700X350X10X18,H(700~850)X350X10X18.节点全部刚接。
请问各位前辈我选的截面合适吗?用STS算都满足了呀,但是有人说截面取小了。现在很困惑,不知道是不是我荷载输入有问题。请前辈们给我点建议和帮助。谢谢了!
我的QQ35599246
全部回复(9 )
  • ahwys
    ahwys 沙发
    楼主的说明没有一切,我提出我的看法:
    1、楼主的开间是多大。
    2、楼主的吊车每区间有几台吊车;
    3、楼主的吊车级别是A5、A6;
    不过我做过39米的,带75吨吊车的车间,我计算的时候,我是采用格构式;但看你我这个。我认为你的梁柱截面(看开间了)有点过大。
    介意:
    1、楼主把下截柱与上截柱分为两种截面来计算,我看过你上截面的翼板也是400宽的,板厚也是一样,这样我可以认为你的上截柱完全可以再小很多,如果是20T吊车单台、A5级的,你的下截柱也可以再小很多。
    2、楼主的梁翼板宽350的。真的宽的惊人,截面也大的惊人,如果楼主需要审审,你把我上面的我提的两个发上来,我可以帮你重新计算;
    3、楼主的可以把梁计算翼缘跟板厚都调整,不要自重太重,对结构也是不利的。
    2010-07-15 17:40:15
  • xlz_designer
    xlz_designer 板凳
    最好别用门刚算 跨度已经超了!
    2010-07-15 17:09:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求解答
这个网站不错图纸都还正规但是下载老需要什么土木比我的土木币又不够 请问怎么样购买土木币啊
