土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板筋间距
板筋间距
发布于:2010-07-01 14:55:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问现在的设计规范板筋间距是多少?如果原设计是Φ8@150的板筋,是否能改为Φ10@220?钢筋间距规范是查那一本??谢谢!
全部回复(10 )
  • annaandandy
    annaandandy 沙发
    混凝土规范第十章10.1.4规定:当板厚小于等于150mm时,不宜大于200mm;当板厚大于150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm,
    在此替换中应注意替换厚板的挠度和裂缝的核算,虽然受力满足,但挠度和裂缝不一定满足。
    2010-07-08 14:44:08
  • sejiyuan
    sejiyuan 板凳
    2010-07-04 20:51:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教 楼梯问题
请问楼梯间的休息平台板好多都是符合双向板的要求,长宽比小于2或3,但是为什么好多教材中,计算休息平台板的时候都按照单向板设计,求解,谢谢!我做的是剪力墙结构。
