土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅供电容量太小了!
住宅供电容量太小了!
发布于:2010-07-01 13:01:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原来设计院设计的供电容量是8KW,面积是170平方的4居室住宅,现在进行精装修,并安装单相(7KW)户式中央空调,精装设计师提出供电容量太小。
要求我们增加供电容量,他算得负荷数如下:
照明5.36KW
插座3.5KW
厨房3KW
浴霸2.36KW
空调7.42KW
最后算得负荷近20KW。
我也知道这种算法肯定不对,但是要我拿出证据来,我还真没找到。:Q :Q :Q
请教各位该如何计算?哪里有证据?
全部回复(183 )
  • chenwx205
    chenwx205 沙发
    按照南方电网供用电管理规定,面积大于120平方的住宅设计负荷为10Kw,采用三相五线供电!
    2012-01-09 18:06:09
  • chinashijitan
    chinashijitan 板凳
    2012版,《住宅建筑设计规范》
    2012-01-09 17:01:09
97.92 万条内容 · 2215 人订阅
电动机绝缘等级
电动机绝缘等:电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
