土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架安装标准
电缆桥架安装标准
发布于:2010-07-01 11:32:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆桥架安装要求:
一、质量要求,电缆桥架、线槽应具有产品合格证书及出厂检验报告,其部件齐全、表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀。
二、桥架、线槽允许的最小板材厚度见下表
桥架、线槽允许的最小板材厚度 (㎜)
线槽宽度 允许最小厚度 线槽宽度 允许最小厚度
小于400 1.5 大于800 2.5
400至800 2.0
三、电缆桥架安装及保护接地应符合设计及有关国家最新规范标准。
四、直线段钢制电缆桥架长度超过30M应设有伸缩节;电费桥架跨越建筑物变
形缝处设置补偿装置。
2010-0701
全部回复(3 )
  • qianchaojun128
    楼主辛苦 支持一下多谢楼主
    2010-10-24 09:37:24
  • qweknm
    qweknm 板凳
    多谢楼主,支持一下:time:
    2010-07-01 16:25:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教工控机上有一个37针的接口 这是什么接口?
37针的接口 引出4跟电缆 接4个9针的接口 这4个9针的接口是RS232接口还是RS485接口呢? 这个37针的又是什么接口呢?
