土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD左手快捷命令表
CAD左手快捷命令表
发布于:2010-07-01 11:07:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
全部回复(8 )
  • zl805824
    zl805824 沙发
    “左手键”快捷命令表
    A *ARC 创建圆弧
    AD *ATTEDIT 改变属性信息
    AA *AREA 计算对象或指定区域的面积和周长
    AG *ALIGN 将对象与其他对象对齐
    AP *APPLOAD 加载或卸载应用程序
    AR *ARRAY 阵列
    AT *MATCHPROP 将选定对象的特性应用到其他对象
    ATT *ATTDEF 创建属性定义
    AV *DSVIEWER 鸟瞰视图
    B *BLOCK 创建块
    BD *BOUNDARY 从封闭区域创建面域或多段线
    BR *BREAK 打断选定对象
    C *CIRCLE 创建圆
    CA *CAL 计算算术和几何表达式
    CC *COPY 复制对象
    CF *CHAMFER 为对象的边加倒角
    CT *CUTCLIP 剪切图形
    CR *COLOR 设置新对象的颜色
    D *DIMSTYLE 创建和修改标注样式
    DA *DIMANGULAR 创建角度标注
    DB *DIMBASELINE 从上一个标注或选定标注的基线处创建标注
    DC *DIMORDINATE 创建坐标点标注
    DD *DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注
    DE *DIMLINER 创建线性标注
    DG *DIMALIGNED 创建对齐线性标注
    DR *DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注
    DT *DIST 测量两点之间的距离和角度
    DV *DVIEW 定义平行投影或透视视图
    DZ *LEADER 创建连结注释与几何特征的引线
    E *ERASE 从图形中删除对象
    ED *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
    ES *ELLIPSE 创建椭圆
    EG *LENGTHEN 修改对象的长度和圆弧的包含角
    EX *EXTEND 延伸对象
    ER *LAYER 管理图层和图层特性
    EE *LINETYPE 加载、设置和修改线型
    F *FILLET 倒圆角
    FC *POLYGON 创建闭合的等边多段线
    FD *OPEN 打开现有的图形文件
    FE *EXPORT 以其他文件格式输出
    FF *LINE 创建直线段
    FG *PLINE 创建二维多段线
    FGE *PEDIT 编辑多段线和三维多边形网格
    FW *LWEITH 设置线宽、线宽显示选项线宽单位
    FS *OFFSET 偏移
    FT *FILTER 为对象选择创建过滤器
    FV *MOVE 移动对象
    FX *PROPERTIES 控制现有对象的特性
    G *GROUP 对象编组
    R *PAN 在当前视口中移动视图
    RW *REDRAW 刷新当前视口中的显示
    RA *RAY 画射线
    RD *REDO 撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
    RE *REGEN 从当前视口重生成整个图形
    REE *RENAME 修改对象名
    REC *RECTANG 绘制矩形多段线
    RT *ROTATE 旋转
    RR *RENDER 渲染
    SA *SAVEAS 另存为
    SV *SAVE 保存
    SC *SCALE 按比例放大或缩小对象
    SD *DDSELECT 选项设置
    SS *HATCH 用无关联填充图案填充区域
    ST *STYLE 创建、修改或设置命名文字样式
    T *TRIM 修剪对象
    TB *TOOLBAR 显示、隐藏和自定义工具栏
    TE *TOLERANCE 创建形位公差
    TT *TEXT 创建单行文字对象
    TTT *MTEXT 创建多行文字对象
    V *UNDO 撤消命令
    VV *UNITS 控制坐标和角度的显示格式并确定精度
    W *WBLOCK 将对象或块写入新的图形文件
    WW *MIRROR 镜像
    WE
    *WEDGE
    创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向
    X *EXPLOPE 将合成对象分解成它的部件对象
    XA *XATTACH 将外部参照附着到当前图形
    XB *XBIND 将外部参照依赖符号绑定到当前图形中
    XC *XCLIP 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
    XX *XLINE 创建无限长的直线(即参照线)
    Z *ZOOM 放大或缩小视图中对象的外观尺寸
    ZA *ZOOMALL 缩放全部
    ZD *ZOOMDYNAMIC 动态缩放
    ZE *ZOOMEXTENTS 缩放范围
    一、绘制基本图形对象
    1、几个基本常用的命令
    1.1、鼠标操作 通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。 窗选: 从左往右拖拽选中实线框内的物体, 框选: 从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,
    1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。
    1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。
    1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。
    1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。
    2、绘制图形的几个操作 这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。
    2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。 举例:绘制一个三角形的三个边: 命令行输入:L 回车 指定第一个点: 单击一点:回车。重复单击另一点,回车。 输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。
    2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。 举例:绘制一个异形柱截面 命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。 接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。
    二、图形对象的修改
    由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有:
    1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。
    2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。 快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
    3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。
    4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。 单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。
    5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。 操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。
    三、对象捕捉 用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。 对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。
    1、 对象捕捉设置 在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。
    四、正交模式: 正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。
    五、图层模式: 图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。 快捷键:LA
    六、视图缩放命令:
    1、 实时平移:快捷键:P。 单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
    2 、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。
    3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。
    4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。
    5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。
    CAD快捷键大全:
      F1: 获取帮助
      F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
      F3: 控制是否实现对象自动捕捉
      F4: 数字化仪控制
      F5: 等轴测平面切换
      F6: 控制状态行上坐标的显示方式
      F7: 栅格显示模式控制
      F8: 正交模式控制
      F9: 栅格捕捉模式控制
      F10: 极轴模式控制
      F11: 对象追踪式控制
      Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
      刚刚看了一下
      dra:半径标注
      ddi:直径标注
      dal:对齐标注
      dan:角度标注
      Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
      Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
      Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
      Ctrl+J: 重复执行上一步命令
      Ctrl+K: 超级链接
      Ctrl+N: 新建图形文件
      Ctrl+M: 打开选项对话框
      AA: 测量区域和周长(area)
      AL: 对齐(align)
      AR: 阵列(array)
      AP: 加载*lsp程系
      AV: 打开视图对话框(dsviewer)
      SE: 打开对相自动捕捉对话框
      ST: 打开字体设置对话框(style)
      SO: 绘制二围面( 2d solid)
      SP: 拼音的校核(spell)
      SC: 缩放比例 (scale)
      SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
      DT: 文本的设置(dtext)
      DI: 测量两点间的距离
      OI:插入外部对相
      Ctrl+1: 打开特性对话框
      Ctrl+2: 打开图象资源管理器
      Ctrl+6: 打开图象数据原子
      Ctrl+O: 打开图象文件
      Ctrl+P: 打开打印对说框
      Ctrl+S: 保存文件
      Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
      Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
      Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
      Ctrl+X: 剪切所选择的内容
      Ctrl+Y: 重做
      Ctrl+Z: 取消前一步的操作
      A: 绘圆弧
      B: 定义块
      C: 画圆
      D: 尺寸资源管理器
      E: 删除
      F: 倒圆角
      G: 对相组合
      H: 填充
      I: 插入
      S: 拉伸
      T: 文本输入
      W: 定义块并保存到硬盘中
      L: 直线
      M: 移动
      X: 炸开
      V: 设置当前坐标
      U: 恢复上一次操做
      O: 偏移
      P: 移动
      Z: 缩放
      显示降级适配(开关) 【O】
      适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】
      排列 【Alt】+【A】
      角度捕捉(开关) 【A】
      动画模式 (开关) 【N】
      改变到后视图 【K】
      背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】
      前一时间单位 【.】
      下一时间单位 【,】
      改变到上(Top)视图 【T】
      改变到底(Bottom)视图 【B】
      改变到相机(Camera)视图 【C】
      改变到前(Front)视图 【F】
      改变到等大的用户(User)视图 【U】
      改变到右(Right)视图 【R】
      改变到透视(Perspective)图 【P】
      循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】
      默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
      删除物体 【DEL】
      当前视图暂时失效 【D】
      是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
      显示第一个工具条 【Alt】+【1】
      专家模式全屏(开关) 【Ctrl】+【X】
      暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】
      取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】
      冻结所选物体 【6】
      跳到最后一帧 【END】
      跳到第一帧 【HOME】
      显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】
      显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】
      显示/隐藏网格(Grids) 【G】
      显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】
      显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】
      显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】
      显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】
      锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】
      匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
      材质(Material)编辑器 【M】
      最大化当前视图 (开关) 【W】
      脚本编辑器 【F11】
      新的场景 【Ctrl】+【N】
      法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】
      向下轻推网格 小键盘【-】
      向上轻推网格 小键盘【+】
      NURBS表面显示方式【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】
      NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
      NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】
      NURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
      偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】
      打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】
      平移视图 【Ctrl】+【P】
      交互式平移视图 【I】
      放置高光(Highlight) 【Ctrl】+【H】
      播放/停止动画 【/】
      快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】
      回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
      回到上一视图*作 【Shift】+【A】
      撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
      撤消视图*作 【Shift】+【Z】
      刷新所有视图 【1】
      用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】
      渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】
      在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】
      约束到X轴 【F5】
      约束到Y轴 【F6】
      约束到Z轴 【F7】
      旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】
      保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】
      透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】
      选择父物体 【PageUp】
      选择子物体 【PageDown】
      根据名称选择物体 【H】
      选择锁定(开关) 【空格】
      减淡所选物体的面(开关) 【F2】
      显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】
      显示/隐藏命令面板 【3】
      显示/隐藏浮动工具条 【4】
      显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
      显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】
      显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】
      *显示/隐藏所选物体的支架 【J】
      显示/隐藏工具条 【Y】/【2】
      百分比(Percent)捕捉(开关) 【Shift】+【Ctrl】+【P】
      打开/关闭捕捉(Snap) 【S】
      循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】
      声音(开关) 【\】
      间隔放置物体 【Shift】+【I】
      改变到光线视图 【Shift】+【4】
      循环改变子物体层级 【Ins】
      子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】
      帖图材质(Texture)修正 【Ctrl】+【T】
      加大动态坐标 【+】
      减小动态坐标 【-】
      激活动态坐标(开关) 【X】
      精确输入转变量 【F12】
      全部解冻 【7】
      根据名字显示隐藏的物体 【5】
      刷新背景图像(Background) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
      显示几何体外框(开关) 【F4】
      视图背景(Background) 【Alt】+【B】
      用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】
      打开虚拟现实 数字键盘【1】
      虚拟视图向下移动 数字键盘【2】
      虚拟视图向左移动 数字键盘【4】
      虚拟视图向右移动 数字键盘【6】
      虚拟视图向中移动 数字键盘【8】
      虚拟视图放大 数字键盘【7】
      虚拟视图缩小 数字键盘【9】
      实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】
      全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】
      *视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】
      缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
      视窗放大两倍 【Shift】+数字键盘【+】
      放大镜工具 【Z】
      视窗缩小两倍 【Shift】+数字键盘【-】
      根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】
      视窗交互式放大 【[】
      视窗交互式缩小 【]】
      轨迹视图
      加入(Add)关键帧 【A】
      前一时间单位 【<】
      下一时间单位 【>】
      编辑(Edit)关键帧模式 【E】
      编辑区域模式 【F3】
      编辑时间模式 【F2】
      展开对象(Object)切换 【O】
      展开轨迹(Track)切换 【T】
      函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】
      锁定所选物体 【空格】
      向上移动高亮显示 【↓】
      向下移动高亮显示 【↑】
      向左轻移关键帧 【←】
      向右轻移关键帧 【→】
      位置区域模式 【F4】
      回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
      撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
      用前一次的配置进行渲染 【F9】
      渲染配置 【F10】
      向下收拢 【Ctrl】+【↓】
      向上收拢 【Ctrl】+【↑】
      材质编辑器
      用前一次的配置进行渲染 【F9】
      渲染配置 【F10】
      撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
      示意(Schematic)视图
      下一时间单位 【>】
      前一时间单位 【<】
      回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
      撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
      Active Shade
      绘制(Draw)区域 【D】
      渲染(Render) 【R】
      锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】
      视频编辑
      加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】
      加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】
      加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】
      加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】
      加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】
      加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】
      编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】
      执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】
      新(New)的序列 【Ctrl】+【N】
      撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
      NURBS编辑
      CV 约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】
      CV 约束到U向移动 【Alt】+【U】
      CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】
      显示曲线(Curves) 【Shift】+【Ctrl】+【C】
      显示控制点(Dependents) 【Ctrl】+【D】
      显示格子(Lattices) 【Ctrl】+【L】
      NURBS面显示方式切换【Alt】+【L】
      显示表面(Surfaces) 【Shift】+【Ctrl】+【s】
      显示工具箱(Toolbox) 【Ctrl】+【T】
      显示表面整齐(Trims) 【Shift】+【Ctrl】+【T】
      根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】
      锁定2D 所选物体 【空格】
      选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】
      选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】
      选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】
      选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】
      根据名字选择子物体 【H】
      柔软所选物体 【Ctrl】+【s】
      转换到Curve CV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】
      转换到Curve 层级 【Alt】+【Shift】+【C】
      转换到Imports 层级 【Alt】+【Shift】+【I】
      转换到Point 层级 【Alt】+【Shift】+【P】
      转换到Surface CV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】
      转换到Surface 层级 【Alt】+【Shift】+【S】
      转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】
      转换降级 【Ctrl】+【X】
      FFD
      转换到控制点(Control Point)层级 【Alt】+【Shift】+【C】
      到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】
      到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】
      转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】
      打开的UVW贴图
      进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】
      调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】
      保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】
      打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】
      分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】
      过滤选择面 【Ctrl】+【空格】
      水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
      垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
      冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】
      隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】
      全部解冻(unFreeze) 【Alt】+【F】
      全部取消隐藏(unHide) 【Alt】+【H】
      从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】
      从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
      锁定所选顶点 【空格】
      水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】
      垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
      水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】
      垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】
      平移视图 【Ctrl】+【P】
      象素捕捉 【S】
      平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】
      水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】
      垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】
      移动材质点 【Q】
      旋转材质点 【W】
      等比例缩放材质点 【E】
      焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】
      焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】
      Unwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】
      更新贴图(Map) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
      将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
      框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】
      将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】
      缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】
      缩放(Zoom)工具 【Z】
      反应堆(Reactor)
      建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】
      删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】
      编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】
      设置最大影响(Influence) 【Ctrl】+【I】
      设置最小影响(Influence) 【Alt】+【I】
      设置影响值(Value) 【Alt】+【Ctrl】+【V】
      ActiveShade (Scanline)
      初始化 【P】
      更新 【U】
      宏编辑器
      累积计数器 【Q】
    2010-07-29 11:23:29
  • diawtang101
    diawtang101 板凳
    谢谢楼主!
    2010-07-28 15:48:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD 快捷键
