土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Auto cad 布局模版创建与使用
Auto cad 布局模版创建与使用
发布于:2010-07-01 09:58:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
全部回复(38 )
  • ylg-1010
    ylg-1010 沙发
    下来学学,不错的资料,谢谢楼主
    2012-03-22 10:34:22
  • hnzx
    hnzx 板凳
    1、对象特征
    ADC (设计中心“Ctrl+2”)
    CH (修改特性“Ctrl+1”)
    MA (属性匹配)
    ST (文字样式)
    COL (设置颜色)
    LA (图层操作)
    LT (线形)
    LTS (线形比例)
    LW (线宽)
    UN (图形单位)
    ATT (属性定义)
    ATE (编辑属性)
    BO (创建闭合多段线和面域)
    AL (对齐)
    EXIT (退出)
    EXP (输出其它格式文件)
    IMP (输入文件)
    OP (自定义CAD设置)
    PRINT (打印)
    PU (清除垃圾)
    R (重新生成)
    REN (重命名)
    SN (捕捉栅格)
    DS (设置极轴追踪)
    OS (设置捕捉模式)
    PRE (打印预览)
    TO (工具栏)
    V (命名视图)
    AA (面积)
    DI (距离)
    LI (显示图形数据信息)
    2、绘图命令:
    PO (点)
    L (直线)
    XL (射线)
    PL (多段线)
    ML (多线)
    SPL (样条曲线)
    POL (正多边形)
    REC (矩形)
    C (圆)
    A (圆弧)
    DO (圆环)
    EL (椭圆)
    REG (面域)
    MT (多行文本)
    T (多行文本)
    B (块定义)
    I (插入块)
    W (定义块文件)
    DIV (等分)
    H (填充)
    3、修改命令:
    CO (复制)
    MI (镜像)
    AR (阵列)
    O (偏移)
    RO (旋转)
    M (移动)
    E , DEL键 (删除)
    X (分解)
    TR (修剪)
    EX (延伸)
    S (拉伸)
    LEN (直线拉长)
    SC (比例缩放)
    BR (打断)
    CHA (倒角)
    F (倒圆角)
    PE (多段线编辑)
    ED (修改文本)
    4、视窗缩放:
    P (平移)
    Z ( 局部放大 )
    Z+P 返回上一视图
    Z+E 显示全图
    5、尺寸标注:
    DLI (直线标注)
    DAL (对齐标注)
    DRA (半径标注)
    DDI (直径标注)
    DAN (角度标注)
    DCE (中心标注)
    DOR (点标注)
    TOL (标注形位公差)
    LE (快速引出标注)
    DBA ( 基线标注)
    DCO (连续标注)
    D (标注样式)
    DED (编辑标注)
    DOV (替换标注系统变量)
    6.常用CTRL快捷键
    【CTRL】+1 (修改特性)
    【CTRL】+2 (设计中心)
    【CTRL】+O (打开文件)
    【CTRL】+N (新建文件)
    【CTRL】+P (打印文件)
    【CTRL】+S (保存文件)
    【CTRL】+ (放弃)
    【CTRL】+X (剪切)
    【CTRL】+C (复制)
    【CTRL】+V (粘贴)
    【CTRL】+B (栅格捕捉)
    【CTRL】+F (对象捕捉)
    【CTRL】+G (栅格)
    【CTRL】+L (正交)
    【CTRL】+W (对象追踪)
    【CTRL】+U (极轴)
    7.常用功能键
    【F1】 (帮助)
    【F2】 (文本窗口)
    【F3】 (对象捕捉)
    【F7】 (栅格)
    【F8】 (正交)
    2011-09-30 18:33:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
贱人工具箱5.2,CAD插件很好用
CAD插件很好用
