土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调在用电高峰怎样维持正常工作
空调在用电高峰怎样维持正常工作
发布于:2010-06-30 22:43:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单元共十户我住五楼,三相电近楼道,三火一零,然后分户,空调是三匹的,在用时开始还制冷,风口很凉,最多十度,大概。几分钟后就听到有继电器的声音,然后室外压缩机不工作了,室内机正常工作,不冷了。
有什么简单的办法吗?
按个小型的,单项电容好用吗
不想按稳压器,影响室内美观
进户的是十平方铜线,到保护器后事六平,室内空调专线,四平、
全部回复(3 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    应该是你的机器有故障!从你的叙述看不出电压低的情况。
    另:楼主的外语学多了吧,母语用不好了?
    “三相电近楼道”,是三相电离楼道很近吗?进与近同音不同义!尽、劲、禁、晋、烬。
    “风口很凉,最多十度,大概。”外语语法?
    “ 按个小型的,单项电容好用吗”。单相≠单项单项。还有个单向呢!
    “到保护器后事六平,”后事???事≠是。寺、室、市、式。干脆就打4更省事!
    “在天气气温凉快是实验工作正常(制冷)”。既是实验工作,就允许有不正常现象。是与时也能混用?离谱!!
    2010-07-03 17:47:03
  • wangpengpeng886
    在天气气温凉快是实验工作正常(制冷)运行30分钟,制冷效果还行40平房内,降温,在31°时40分钟降温到26°
    不知是不是主机有问题~!
    我认为主机电压比压缩机电压小
    2010-07-03 12:48:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆套价时电缆含量
最近在工作中遇到一个难题`烦请各位大虾指点`我套取的湖南2006年消耗量定额```我在套价中发现电缆这个主材有103的含量损耗系数```这会不会和电缆的计算时要乘以一个电缆的弛度系数2.5%重复`````查定额的时候电缆是主材`定额中没有确定电缆的含量损耗系数``然后查了一下技术交底` 也没发现有具体的说明```请大侠们指点一下迷津`
