联系人:罗工
QQ:1479848099
逊恺试验软件的特点
作为一款试验软件,最基本的功能就是试验数据自动处理、自动绘制相关图表、自动形成试验记录、报告、台帐、设备使用台帐、周(月)报。但是这不能作为逊恺试验软件的特点,这只是她存在的基本前提。
逊恺试验软件的特点有以下几个方面:
1、业务逻辑与实际操作过程完全一致,报告进度与试验进度高度一致;
2、软件开发团队的试验专业化,这个特点使她生来就具有业务上的易用性;
3、试验表格的统一性,本版试验软件是在综合全国各地表格的基础上,经过长时间完善而来,适合全国各地区使用;
4、报告、台帐格式完全开放,试验台帐完全可以由用户经过简单地设置,完成重新定义报告、台帐格式。;
5、与质评标准高度统一,结合分部分项工程划分的成果,可以轻松地完成交工验收时的质量评定工作;
6、技术支持的大力前移,本软件由长期在试验工作一线的人员提供技术支持,他们将敏感地获得规程更新的最新动态,及时提供参考意见,甚至可以提供一定程度的业务指导;
逊恺试验软件注册流程说明
**请仔细阅读本说明后开始注册**
一、准备工作
1、准备一个U盘(或者其他USB盘,如移动硬盘等);
2、安装逊恺试验软件;
3、注册联系QQ1479848099,或者在QQ资料中查询手机号,直接联系。
二、启动软件,并进入注册界面
安装后,可以从桌面或者开始菜单中启动软件;
在这个启动界面中,点击“现在注册”按钮,进入注册界面;
三、填写信息,取得加密狗号
1、按照使用者实际情况,填写工程项目名称、施工单位名称、监理机构名称和检测机构名称(工地试验室名称);信息的长度必须为5~30个字;
2、根据使用者所在的单位,选择是否钩选“施工版”选择项,监理单位或者检测中心,都应取消钩选;
3、取得加密狗号。加密狗的下拉框中选择一个号码,即可使用加密狗号,但需要注意以下几点:
A:在注册和启动软件时,选择的加密狗号对应的加密狗必须插在电脑上,并能正常工作;
B:如果没有可以选择的加密狗号,可以即时插入U盘,并点按钮“ ”,以刷新可选择加密狗列表;
C:如果有多个加密狗号可以选择,而无法判断其与目标设备的对应时,可以将目标设备从电脑上拔除,并用上面的按钮,将其对应的号码从列表中移除,查看并记录列表中的剩余号码。再将目标设备插入电脑,再次使用上面的按钮,列表新增加的号码就是目标设备的号码。
4、填写手机号码,用于接收逊恺软件公司的注册服务器传回的注册信息,这个号码必须是现在可以正常接收信息的任何手机号码;
四、传递信息,进行注册
上述填入的信息填写完整后,点击 按钮,就可以将全部信息发送到逊恺软件公司的注册服务器上,服务器会根据情况进行处理;如果客户是经过认证的,则会计算注册码,并发送注册码到“接收信息手机”指定的手机号上,用户根据注册码进行注册;
计算注册码时,会随机生成一个日期,如果日期与注册界面上的“启用日期”不同,客户还需要将此日期调整为指定的日期,否则也不能完成匹配注册。
发送注册码的信息格式一般为:
“逊恺软件公司注册服务器提示您:
启用日期=2006-07-05
注册码=tt9y-9rrd-d3mt-wy39
请保管好注册信息和对应的加密设备。”
上述方法进行注册时,电脑必须正确接入网络,否则无法完成;由于网络环境不同,注册信息的传递可能会有延迟现象;如果信息发送后十分钟左右,仍未收到返回的注册码,请与逊恺软件公司联系,或者重新发送;
用户填入日期和注册码,如果信息全部匹配,则原本无效的“注册”按钮,则变为有效,在完成注册之前,建议将注册信息导出到,并妥善保存,以备下次重新注册时使用;不论发生任何原因,需要重新注册逊恺软件时,只需要在注册界面上点击“导入注册信息”按钮,并找到保存的导出文件,即可填写好全部信息;
此时,点击“注册”按钮,即可以完成注册;
注册后的初始用户名为“admin”,初始密码为空,点击“启动”即可进入工作窗口;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
