土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高低压电气联锁的差别与及可靠性
高低压电气联锁的差别与及可靠性
发布于:2010-06-30 16:47:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本人向各位高手学习来了!希望大家不吝指教!
低压:三合二方案,#1进线开关K1、母联K3、#2进线开关K2。接线:#1按入K2、K3常闭并点,#2按入K1、K3常闭并点,K3:按入K2、K1常闭并点。
这是我们一直都这么做的方案。如果是一投一备的话,直接各接对方的常闭点,保证一方合闸的同时另一方不能动作,这种方法会否过于简单呢?假如刚好这个闭点故障,那会造成事故的发生,各位有没更加可靠和安全的方法。
个人对高压这方面的接触不深入,如果不采用综合继保,在三合二、一投一备的方案上,我们是否和低压的一样,如果不太相同的话,是否还应该增加其他的继电器?有个更想认识的就是,三合二的手/自控制方案的研究。是否可以像低压方案一样,采用普通的小型时间及中间继电器呢?还是用许继那样的DZY等类型的继电器呢?当采用手自动方案时,应该就不能用机械联锁了吧?因为个人接高压这方面的联锁比较少,现在想向大家学习一下啊!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
这个东东是做什么的
各位网友图片中的东西是做什么用的
