土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我需要实验室废液处理设备
我需要实验室废液处理设备
发布于:2010-06-30 15:05:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大师您好:
实验室里的有机溶液 无机溶液 的处理, 处理量最多每天不超过300升 最少每天50升。 我希望各位大师能给我们做个小型的设备,体积不要大,工艺 絮凝 吸附 中和 消毒 膜片 超滤 代价无所谓,
要求 ,达到国家排放标准,QQ857701408
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电化学研究
我现在做一个电化学的试验,电方面不太懂,出现一些问题,请教各位。是这样:九组,每组通电时间不同,由直流稳压仪器供电,并联,理论上极板间的电压应该是稳压值,但是现在的问题是,每组的实际电压测出来不尽相同,比仪表显示值小了不少,且仪表上调的电压越大,这种差别越明显,请问这是为什么呢?是不是与电缆有关?我每组的水质相差可以忽略。另外,我九组同时开启,电压控制一个值时,仪表上的电流就超其电流5A的量程了,有没有解决的方法?
