土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1600的变压器进线电缆可以用跌落式熔断器保护吗?
现有一个工程,两边是架空线,中间有一段走电缆,变压器是两台800的,我想问走电缆这段电缆两边的杆上可以用跌落式熔断器吗?终端下线到配电室处已用了真空断路器。谢谢!
全部回答(22 )
  • 小城故事多
    liulang4477 发表于 2010-7-7 16:42 毛哦1600很明显是高压隔离开关+真空断路器啥!!!他分两个 800KVA 不必要真空
    2016-04-06 15:41:06 来自 PC 评论 举报
  • huxiaoming525
    规范和实际情况很多时候都有很大差别。
    规范要求800KVA以上变压器高压侧须采用真空断路器,但实际中2000KVA变压器在总线处安装断路器的情况下,都可以采用熔断器。
    主要看当地要求如何,只要符合,可以适当调整的。
    2010-07-09 11:34:09 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
