土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单股线线径与直径的关系
单股线线径与直径的关系
发布于:2010-06-30 14:12:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问哪位高手有线缆线径与直径的对照表, 例如:2.5平方的单股铜芯线,它的直径应该是多少?国家规范规定的直径范围是多少?望有识之士不吝赐教! 谢谢
全部回复(3 )
  • dexiong
    dexiong 沙发
    我记得最早的算法是;1.5mm2 Φ1.13 2.5mm2 Φ1.76 4mm2 Φ2.25 6mm2 Φ2.73
    2011-07-13 10:26:13
  • fylnjncc
    fylnjncc 板凳
    227IEC01(BV)一般用途单芯硬导体铜芯聚氯乙烯绝缘电线(缆)
    1.5mm2, 1/1.38(N/mm 线数/线径)
    1.5mm2, 7/0.52(N/mm 线数/线径)
    2.5mm2, 1/1.78(N/mm 线数/线径)
    2.5mm2, 7/0.68(N/mm 线数/线径)
    4mm2, 1/2.25(N/mm 线数/线径)
    4mm2, 7/0.85(N/mm 线数/线径)
    6mm2, 1/2.76(N/mm 线数/线径)
    6mm2, 7/1.04(N/mm 线数/线径)
    10mm2, 1/3.56(N/mm 线数/线径)
    10mm2, 7/1.35(N/mm 线数/线径)
    16mm2, 7/1.70(N/mm 线数/线径)
    25mm2, 7/2.14(N/mm 线数/线径)
    2011-07-12 09:38:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个工程设计中的困惑,请大家请点,谢谢!
接一个工程,带有800多平方的地下室(停24辆汽车),地下室另有一间195平方的产品展销间,地上是办公及展厅,要采用VRV小型空调系统,那么这工程的消防是否要设为二级负荷,是否需要设置柴油机房?是否要设置消防报警及联动装置?
