土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 史密斯电热水器 热水出不来
史密斯电热水器 热水出不来
发布于:2010-06-30 11:23:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
因为是租的房子,所以没有保修卡和说明书。平时这个热水器都是很好用的,后来发现如果烧的时间长了进入保温状态,或者用了5、6次后就会发生热水出不来的情况。热水管烫的很,好像里面有一截空气堵住。后来发现只能开很细流的水流,慢慢的热水就出来了。之后再用上5、6次又出不来了。到底是什么原因,朋友说是因为热水的出口处压力太大,使热水出不来。请教高人了,是不是有排气阀什么的,在哪里。
是有点老式的电热水器了,我只能看到有热、冷两个出水管,分别两个阀门,冷水管还外接着自来水给水,冷水下面还有个绿色的小阀门,不知干嘛用的。没有看到有设置温度和时间的地方(可能有,但是看不到)。
平时不用的时候冷、热两个阀门应该都关上还是怎么弄??有人知道呀。谢谢了。
知道发的不是地方,但是我没办法了,好歹跟暖通有点关系。。。。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电热执行器装在分水器还是集水器上?
地暖分路时电热执行器装在分水器还是集水器上, 分区时电动二通阀幢在分水器还是集水器上
