土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 说这个地下自行车库消防立管布置少?
说这个地下自行车库消防立管布置少?
发布于:2010-06-30 10:45:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
是18层的住宅,下边是半地下自行车库,审图中心,说我立管布置较少!!不解。基底面积是648,不超过650。
我一层到十八层都是布置了一个双栓和一个单栓,,楼上没有问题,自行车库怎么又了问题???
全部回复(7 )
  • babaluosha
    babaluosha 沙发
    栓头数量保证保护区域能满覆盖 流量够了就可以
    立管少 根本就不是什么理由
    2010-07-06 14:27:06
  • fenghuo1969
    fenghuo1969 板凳
    楼主没有说清楚吧?怎么立管少?
    2010-07-02 14:13:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
4200*7200梁间距时喷头的布置
现有一个工程,地下一层为汽车库,一层为超市,二、三层独立出口,为开敞式办公,梁间距都一样,都是8400*7200的梁间距,梁高600,8400的跨度中加一副梁,梁高500,请教,这样的梁间距,喷头应该如何布置呢?车位的正上面有一根梁,应该如何保证停车位的正上面至少有一只喷头正对着车位呢?谢谢各位!
