土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站单机保护试验的问题
变电站单机保护试验的问题
发布于:2010-06-30 09:26:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们用的是南自机电的PDS742线路光差保护。做过流试验时,故障电流加的5s事,开关早跳了,但故障电流消失时,开关有重合了,不知道是什么问题了
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    重合闸有问题,时限是多少?试验时重合闸没解开?
    2010-06-30 12:23:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问个漏电问题
家庭用电,平常一直正常使用,总漏电跳闸,断开各线路下级单极,测负载线对地短路,把三插的电器续一拔出,检查无短路,重新插上,再测单极下端对地不短路,正常。但为什么同一线路下要把所有电器拔出才正常,剩下一个都短路,三个房间(线路)都是这样,求解?天气潮湿有关?但不可能三路同时短路才跳闸啊?疑惑,求高手解答.
