土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电话系统,中继线作用是什么?
电话系统,中继线作用是什么?
发布于:2010-06-30 09:20:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
电话系统,中继线作用是什么?假定说系统设计500个语音插座, 实际设备间进线就给了300门电话,因为不是500个插座都有电话号码, 有的语音插座可以用一个。 那么决定这300门使用中继线吗? 还是别的什么装置?
谢谢了!
全部回复(9 )
  • a570172572
    a570172572 沙发
    中继线是交换机的一个装置,给电话交换机中继台(总机值机台)用的,要看电话是供给哪总单位使用的,如酒店宾馆、大型办公室等单位使用,因同时使用电话的机会不多,如每个座位或房间都使用一门电话,费用及管理上都有问题,所以经由交换机的中继台来转接,如果是300门的中继线可以分为:分100门只能由外线打进来(可设一个门号为代表号),还有100门只能打出去,另外100门市双向可以打进来也可以打出去,如此设定的方式是确保打入及打出的电话都不会占线
    2010-11-30 16:38:30
  • yulinux
    yulinux 板凳
    现在都什么年代啦,中继线基本上都不用了,都用电信的集团电话就行了
    2010-11-11 16:45:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
恳请赐教关于消火栓箱的接线问题
若干消火栓箱,每个消火栓箱内带一个指示灯,一对触点,施工单位说所有指示灯并联,所有触点并联,对吗?另外接的是玻璃击碎后逼合的常开触点,对吗?自消防泵房引出的消火栓箱线为一根4芯电缆,是不是跟其中任何一个消火栓箱的指示灯并联,跟触点并联就行了?24V的起泵按钮能加48V吗?给指示灯的是直流还交流?
