土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求教】有无防虹吸、顺流的简洁办法?
【求教】有无防虹吸、顺流的简洁办法?
发布于:2010-06-30 09:05:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
例如我的药剂从高位往下抽送药液
泵停止了,但是药液还是会虹吸从管往下输送药剂
为了防止这个现象,有无好办法
1)加个电动阀,泵停阀关;如果加的药剂是强腐蚀性的,否决该方案
2)改管道,将出水管的最高位高过加药桶的位置,由于现场限制,否决
3)装压力调节阀,将压力调节至大于虹吸力(或自流力),不好计算,而且增加了管道的阻力
各位有丰富安装经验的前辈有没比较好的办法,简洁又快的
谢谢
全部回复(3 )
  • ccxdq
    ccxdq 沙发
    管路最高点设通气管,通大气
    2010-07-06 15:12:06
  • yikang59
    yikang59 板凳
    在泵后管道上装个单向阀吧。
    2010-07-06 10:05:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
接触氧化法污泥图片
焦化厂污水处理站采用的是接触氧化法,以前小弟没有调试过,经过污泥接种,十几天的充氧曝气,外加葡萄糖,昨天把填料拎起来看了看,发现填料上的污泥有点发黑,不知道正常么?泥量够么?另外,活性污泥法可以通过SVI判定污泥量的多少,采用接触氧化法后,混合液里面几乎看不到什么污泥!接触氧化法的污泥量是如何表征出来?谢谢!:loveliness:
