土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 向各位高手请教电缆选型问题
向各位高手请教电缆选型问题
发布于:2010-06-30 08:25:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现有380v 220kw的压缩机,从低配到设备的电缆应该选什么型号的?哪位可以推荐一下电缆的具体型号(最好是YJV的)。先在这里谢谢各位了
全部回复(4 )
  • huanglibo1972
    huanglibo1972 沙发
    380V 220kW的压缩机要看电机是几极的,最好看一下额定电流,还要看有多长距离,一般YJV-3*300+1*150也可,双拼电缆有时电机没发接。
    2010-09-17 09:22:17
  • laserscan
    laserscan 板凳
    如果是软启动,单根就可以了。
    2010-07-04 23:35:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
LC问题
请教各位个问题,并联LC为什么是电流源控制.
