正在加载...
全部回答(17 )
断路器的过载长延时保护,短路延时,和短路瞬时有什么区别?
为可靠把故障限制在最小范围内,通常断路器设置三段过流保护;各定值及延时不同。比如分为一段1.2Ie f=10-20s;二段1.5Ie f=3-8s 三段4Ie f=0.00-0.005s,与上一级保护配合,电流及时间定值都应小于上级。
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(17 )
cof1557210912604
有选择性,保护的xxx不一样
2019-05-20 17:36:20
来自 PC
评论
举报
wuchiqun
2018-11-29 08:42:29
来自 PC
评论
举报
加载更多断路器的过载长延时保护,短路延时,和短路瞬时有什么区别?
