土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区配电柴油发电机的选择
小区配电柴油发电机的选择
发布于:2010-06-29 22:33:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅小区一路高压,没两路,这个不用讨论,只能采用低压柴油发电机做备用电源。
现在的问题是:一、如果小区某一处发生火灾,那么整个小区的生活用水泵是否要停?
二、小区单体比较多,有17栋,某个单体发生火灾时,除了公用的小区消防泵设备外,其它的各单体的消防设备有消防电梯、应急照明、消防电梯排水泵,那么在计算柴油发电机组的功率时,这些单体的消防设备的需要系数该取多大?
其它的消防设备还有地下车库的风机啊什么的。
大家认为这个问题怎么解决呢?
全部回复(8 )
  • nisongyaho
    nisongyaho 沙发
    2台发电机通过并网柜接到单独的发电机母线,发电机母线再通过联络接到市电低压母线上
    2011-04-26 18:19:26
  • huangod
    huangod 板凳
    无人喝彩分析很有道理,但是我认为第一条,有市电,发生火灾,发电机可以有消防中心启动,作为热备用更好,虽然浪费点油。
    2011-04-26 17:34:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家电机电流三相不平衡的原因
我测得滚筒电机15千瓦,三相电流明显不平衡,不知是什么原因!请教各位高手赐教,谢谢
