土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!!电梯的配电回路
急!!电梯的配电回路
发布于:2010-06-29 21:45:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请教的是:住宅小区各单体的电梯的电源必须由小区变配电所的低压配电柜出线呢?还是可以在各单体设置消防用电总箱一和二,由小区低压配电柜引消防专用电源至这两个总箱,再由这两个总箱各引一路电源至屋顶电梯机房配电柜?
曾经有个审图的有要求:如果变配电室在单体的地下室,那么电梯电源必须从低压柜出线,如果单体和变配电室没在一起,拿可以设总箱再分出回路供电。但是,如果是个很大的地下室,上面的单体有差不多20个,那么电梯还要直接由低压柜出线吗?
[ 本帖最后由 caspernaki 于 2010-6-29 21:47 编辑 ]
全部回复(5 )
  • weilmeng
    weilmeng 沙发
    学习了
    2010-07-01 15:15:01
  • szmszm
    szmszm 板凳
    每个单体设消防总箱,然后消防电梯从总箱接出,应该是可以的。但是非消防电梯不宜从该总箱接出,因为按要求,消防设备应自成一个配电系统的,其它设备不宜接入。
    一般这样做法都可以的。但是也有审图比较严的地方提出这样种,中间多了一道环节,配电可靠性降低了,所以建议直接是配电房接出。
    2010-07-01 13:45:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2008版《低压电气设计规范》,低烟无卤电缆问题
根据2008版《低压电气设计规范》,一类防火建筑“宜”采用低烟无卤电缆,此种电缆的国标规格是什么那?
