土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手们关于CAD图纸的打开所碰到的问题
发布于:2010-06-29 19:42:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我每次拷贝图纸过来,打开时是老是弹出一个“指定字体给式样”的对话框,不知是什么意思?如何操作才能直接打开?请高手指教,十分感谢!
全部回复(8 )
  • sluznge
    sluznge 沙发
    同意楼上观点,但是字体文件名相同的会覆盖掉,有时文件名相同的字体文件显示不同字体,最后还是会有?号,请教解决方法。
    2010-07-02 16:35:02
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 板凳
    这是因为图纸中的字体跟你CAD版本中的字体要配对上才能打开不是乱码,如果你的字体库中没有所需的字休,打开就是错的,应该在网上下载多点字体,后放进把字体粘贴到Auto cad的程序文件夹里的Fonts文件夹就可以。在一般情况下,在选择字体的时候请选择国标“gbcbig.shx”一般出现乱码机率就很小的
    2010-06-30 17:46:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我想学电气设计,大家帮忙出出主意
基础就是大学时学过《电工学》,别的没有!但最近突然对电气设计(尤其是供配电)产生强烈兴趣,请大家支招,如何学?需要看哪些书,规范,等等,非常感谢!
