土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Win XP系统中硬盘增容大法
Win XP系统中硬盘增容大法
发布于:2005-10-07 14:51:07 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在Windows 9X操作系统中可以通过系统工具“磁盘空间管理”对硬盘进行压缩,以增加磁盘可用的空间。而我们在Windows XP中找不到“磁盘空间管理”,不要懊丧,其实用Windows XP也可以压缩磁盘和文件夹来增加磁盘空间,前提是使用NTFS件系统的Windows XP下。
  下面以F盘为例,来看看Windows XP中磁盘的压缩。
  1.压缩磁盘
  打开“我的电脑”,查看“F盘”的“属性”窗口,在“常规”标签下,选择“压缩磁盘以节约磁盘空间”,然后点“应用”则弹出“属性修改确认”会话窗,选择“将更改应用于该文件夹、子文件夹和文件”注意不能选择“仅将更改应用于F:\” 。点“确定”,自动弹出“应用属性”进度窗并且显示剩余时间,系统开始压缩磁盘,压缩完毕后我们可以查看其属性,可用的空间明显增加。
  2.文件夹压缩
  打开“我的电脑”,找到需要压缩的文件夹,右击打开文件夹属性编辑窗,选择“高级”标签。在“压缩或加密属性”任务下,选择“压缩内容以节约磁盘空间”,接着点“应用”,在弹出的应用属性确认窗口,选择“应用于该文件夹、子文件夹及文件”复选框,然后点“确定”即可。比较一下Windows文件夹压缩前后空间。压缩前占用空间为:1.19GB,压缩后为865MB,意味着经过压缩,磁盘可以多出325MB可用空间。
  注意:
  1.压缩是对磁盘文件夹、子文件夹和文件进行压缩,减少磁盘空间的占用,而磁盘的总容量并没有增加。
  2.磁盘压缩只可以压缩本地磁盘及其文件夹和文件,不能对移动磁盘及文件夹进行压缩。
  3.磁盘压缩是以牺牲速度为代价的,一般情况不建议进行压缩,确实需要压缩可以对个别不常用文件夹或文件进行压缩以“增加”可用磁盘空间。
  • cgya2
    cgya2 沙发
    同意,硬盘压缩自大容量硬盘价格跳水后基本没用。
    2005-10-10 15:15:10
  • yanpeid
    yanpeid 板凳
    一般不实用的。现在的硬盘动不动就上百G的,要压缩几十G要多少时间啊。
    2005-10-10 08:28:10
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
解决 XP安装ACDSee6.0之怪现象
  当我们在Windows XP下安装ACDSee 6.0时,会出现一些怪现象:如果你以前曾经安装过ACDSee 5.0版本,那么当你打开ACDSee 6.0时可能无法浏览JPG、GIF等一些最常见的图片格式。即便在“文件”菜单中的“工具”中打开“文件关联”重新进行设置,ACDSee 6.0在浏览这些格式的图片时也会给出诸如“插件未载入”的提示。此时将ACDSee 5.0、6.0全部卸载后再重装ACDSee 6.0,也不能解决问题。正确的解决方法是:
