土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ [讨论—蜡笔]梁钢筋上、下铁 “级差”
[讨论—蜡笔]梁钢筋上、下铁 “级差”
发布于:2010-06-29 16:19:29 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
看了陈青睐教授我们在03G101图集解释中的一个问题,问题如下:
提问:施工中经常遇到柱主筋大变小的问题。试问:当柱子采用电渣压力焊时候有什么限制条件,例:25mm 碰焊14mm 的钢筋的能不能?
陈教授回答:25mm 碰焊14mm,直径相差过大受力时会出现 应力集中现象。如果施工规范对大小直径钢筋对焊无限制规定的话,建议直径相差不要超过两级(25 与20或18 与14)。
该解释提到的是柱子,这样解释相当清楚。
不知道梁是否有相关的问题!?
个人认为梁同一截面上铁,最好控制在两级,
同一截面下铁,最好控制在两级!
不知道同一截面上铁和下铁间是否要控制在两级?如上铁配了4根22,下铁配了3根16
再问:
相邻跨梁且两跨梁高一样的下铁之间是否要控制在两级内?如一跨下铁配3根25,与其相邻跨下铁配3根16,这样配合理?单位一个同事说这样配不合理,说受力方式会改变(本人觉得这个理由太扯了)?
[ 本帖最后由 yhuangping 于 2010-7-23 11:18 编辑 ]
全部回复(11 )
  • hezicai1986
    hezicai1986 沙发
    不同的荷载单位,不同的转化形式
    2013-11-12 10:37:12
  • qq516934417
    qq516934417 板凳
    racoon007 发表于 2010-6-30 14:52 说法不一对于施工人员为了辨认钢筋直径,建议同一位置将直径区分两级以上,这样直接用手感就能区分了对 …请教版主:《混规》表4.2.5中同一牌号钢筋弹性模量是一样的,怎么会出现拉伸变形不均呢?
    2013-11-11 21:51:11
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
17米的高填方,做什么基础妥当
本工程是公路建设的附属楼房,3层框架,民用建筑,最大柱荷载2000KN左右,由于种种因素,场地选在填方处且不能更改位置,无地勘资料,现在请教大家,这种情况怎么处理,做桩基的话是不桩长太长,而且回填土压实不密,导致负摩阻力太大,换填的话,回填土太深,工程量太大。
