土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 电解水处理技术
电解水处理技术
发布于:2010-06-29 16:09:29 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
本机是采用电解法处理各类高浓度废水的专用设备,适用于处理小水量的乳化液废水、印染废水、电镀废水、制药废水、化工废水等高浓度用普通方法难以处理的废水,也可以用作生化法的前处理以提高废水的可生化性。
本机将化学反应、电解气浮、砂滤活性炭等处理工艺有机组合在一起,形成了系列化产品,处理形式分为间歇式和连续式,以满足不同类型废水及用户的需要。
工艺流程:
加 药
污水 反应槽 电解装置 电浮槽 砂滤 活性炭吸附 排放
流程简解:
废水用泵提升到反应槽,在反应槽内投加药剂,经化学反应,并经静止(间歇法)、气浮(连续法)将部分的污染物去除后进入电解装置。电解装置采用国外先进技术,用铝作为阳极,旋转不锈钢作为阴极,两极间采用玛瑙刮条限位,水从阳极中心流出,通过两极间隙时产生电解。铝极在电流作用下析出铝离子,生成氢氧化铝,吸附电化学反应产生的微粒,并生成絮状物,电解时产生的初生态氢气和氧气,将水中部分污染物氧化,并吸附在絮状物上,将絮状物浮至水面。镶嵌在阴极中的三根玛瑙刮条,不断清除阳极上的钝化膜,使电解连续进行。出水经砂滤、活性炭吸附后排放。本电解装置的特点是大电流、小间隙、低电压、高流速、低能耗、高效率。
主要技术性能(以乳化液为参考值):
COD去除率:>98%; 石油类去除率>99%
规格型号
型号 电解能力(t/h) 外形尺寸 功率(kw) 备注
DT-DJ02A 0.2 1800×1200×2000 4.0 间歇式
DT-DJ05A 0.5 2500×1400×2100 4.5 间歇式
DT-DJ10A 1.0 2900×1800×2200 5.0 间歇式
DT-DJ05B 0.5 3300×1800×2200 5.0 连续式
DT-DJ10B 1.0 4000×2000×2300 5.5 连续式
本机工艺先进,设备紧凑,构思新颖,安装操作方便,处理效果好,适应性广。特别适用于小水量高浓度废水的处理。
  • yyhai_110
    yyhai_110 沙发
    电解法除印染废水效果不是那么理想啊,有这方面兴趣的聊聊
    2010-07-29 19:41:29
  • yyhai_110
    yyhai_110 板凳
    各位大虾,本人现在手头有一个小的污水处理工程,拟采用电解法处理,污水主要成分为润滑油类,经过实验室试验,去除效果可以。但是本人为新手,请教多位仁兄后,对于电解知识均表欠缺,希望各位大虾可以救小弟一把!
    小弟在这里给大家拜年了哈!人家拜年可是要收压岁钱的,我就免收了哈!
    2010-07-29 19:34:29
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
国家专利LED护栏管介绍
论文简介: LED护栏管采用台湾超高亮度LED芯片及进口PC管材,其中基本特性是将RGB三基色及PCB电路板串(并)联混合连接,内置微处理器,执行主机传送的各种程序命令,能使众多光源组合时产生色彩和动态上的变化,有纵向分层追逐扫描、流水、扩张、渐变、同步等几十种变化程序,常用灯光效果有单色、三段变化、实际应用可以根据客户要求而设定,每米功率一般不超过13W,电压12/24/220V选择。PC管材直径可以为50mm,80mm,110mm,灯泡粒数可以为96粒,108粒,120粒,140粒,亮度高、寿命长达100000小时。 LED单色护栏管有超高亮LED为光源,优质进口PC原料为外罩。防紫外线,抗老化,防水,防潮。有红、黄、蓝、绿、白等各种颜色。实际应用可以根据客户要求而设定,每米功率一般不超过13w,电压12v/24v/220v选择。PC管材直径可以为50mm,80mm,110mm,灯泡粒数可以为96粒,108粒,120粒,140粒,亮度高、寿命长达100000小时。是美化城市的理想光源。(可以根据需求自定义尺寸)
